Lasse´s BMW 528 E39 ///Mtech - SOLGT! :(
  • Svar 938
  • Visninger 87k
Dæven, effektivt motorbytte! Driver med samme jobben selv, dog på en automatbil :)
Ang den batterilampa; sjekk sikringene bak hanskerommet.
Jeg skulle nullstille oljeservice på min egen bil og fikk koblet feil, da begynte batterilampen min å lyse. Skiftet 1 stk sikring i boksen bak hanskerommet (Husker selvfølgelig ikke hvilken) og vips var lyset borte.
Ang motorbytte har jeg noen små spørsmål!
- Brukte dere original b20 hjerne, dvs at dere bare koblet ut de store kontaktene som går inn ved torpedoveggen?
- Hvordan gjorde dere det med AC og servopumpe? Lot dere det stå igjen i bilen så dere slapp å lufte/fylle på væske/gass?
- Er det noen ''gjemte'' kontakter/slanger som er leie å komme til/se? Har koblet av det meste av jordledninger, kontakter og slanger føler jeg. Men det er jo alltids noe som blir hengende igjen :)
Vi sjekket sikringene, og de så bra ut, men kan jo selvfølgelig dobbelsjekke! Takk for forslaget.
- Vi brukte originalhjernen ja. Vi koblet av ledningsnettet som er koblet under høyre kupéluftfilter. Jeg fikk med ledningsnett på motoren, så det var bare plug and play.
- Jepp. Men vi måtte lufte kjølingen, for vannpumpen klarte ikke å ta inn kjøleveske, da motoren var tørr. Motoren gikk varm hele tiden, så vi brukte noen timer på å løse det. Men det viste seg at bilen måtte stå i oppåverbakke med begge lufteveltilene åpne, så måtte vi helle vann på til boblene forsvant :)
- Ikke noe som jeg kommer på, skal høre med Sladjan ;)
Dette ble jo drit bra Lasse.
Kor stor er egentlig motoren efekt mesig.
Gratulerer med ny motor da :applause:
Takk for det! Det er jo 193hk og 280nm, 0-100 på 7,5 sekund. Så jeg merker stor forskjell. Som sagt tidligere i tråden er jeg mest fornøyd med bunndraget :D
Spørsmål
Etter motorbyttet begynte "batteri-lampen" i dashbordet å lyse, i tillegg fungerer ikke CD-spilleren. Vi brukte dynamoen fra B20 motoren. Har det noe med saken å gjøre? Klarer ikke den å fordele nok strøm?
Haha jeg er helt løk. Satt og erget meg over at cd-spilleren ikke fungerte, og så trykket jeg på én knapp og driten funka. haha.. #-o Jeg antar at feilmeldingen i dashbordet lyser på batteriet fordi at batteriet har vært koblet fra, for alle sikringer er hele og det er fullt og lader perfekt.
Haha, det er ofte en enkel forklaring ;) Bare få slettet feilmeldingen så er du nesten ferdig! Har du fått tak i bremser bak?
Det må jeg få gjort. Jepp kommer nok ut i neste uke :) Så da skal jeg bestille time hos BT.
