monter de på samme måte som de sto;) husk at kam kan knekke hvis du strammer i hastverk vilkåelig. kryss-stram de, slik at cam legger seg jevnt over løfterne. En kompis var uheldig da han gjorde dette. Han stramma helt ned på de 2 første lagerne å kammen sto naturlig nok mer opp på den andre siden å knakk etter hvert..
da skal jeg huske på det! takk for svar :) er det nødvendig og skru av hele register dekselet også? og ta av kjede for bedre oversikt? med tanke på og time den igjen
Enkel å grei jobb, bit deg merke på hvordan registeret er montert når du skrur løst alt. Og vær forsiktig når du strammer de nye kammene.
trenger ikke løsne nedre registerdeksel nei. bare heng opp kjedet i en snor festet i taket eller noe så den ikke detter nedi hullet eller sporer av..
Setter du kammen i riktig posisjon som det står i den DIY-en så tar ikke kammen borti løfterne i det hele tatt.
det er jo nettopp det som er poenget med den linken jeg sendte. I en spesiell posisjon er det nesten ikke trykk på noen av løfterne, dvs du klarer å snurre på alle løfterne med fingeren. Da er det ingen fare for å knekke kammen. Litt trykk vil det være, derfor er det viktig å skru likt på de to ytterste lagerne på ene siden.
okei da skal jeg passe på det! må finne en dag i helgen å gjøre det da det sikkert tar en god stund å gjøre det, når jeg får resten av delene:)
takk for tilbakemeldinger! :)
forresten, i den linken så anbefaler han at man er 2 når man løsner og skrur dem sammen, noen av dere som har gjort det slik eller går det å gjøre det alene? for er lite keen på å knekke en av kammene :-k
