Kan du kjøre uten demper?
Fjørklermmer på E39 fjør går. Kan montere det øverste hakesettet til fjørklemmen på øverste vinding på fjøra. Når du har montert og skal løsne fjør så løsner du klemme og banker klemme langs med vinding, for å få den løs. Ett stalltips. : )
Men obs. Sikre fjørklemmen forsvarlig så den ikke skli av fjøren når du monterer den på øverste vinding.
Ps. Fant igjen haken.
en annen ting er at det kommer lyd av demperne over dumper.. sånn blåse lyd. Må de byttes da?
å dæven detta var dagens morsomste.. Stein gæren elektriker bytter fjærer :lol:
Yes, da lekker dem høres det logisk nok ut.. sjekk ut www.schmiedmann.no for rimelige bmw-deler :)
Rai Rai
Iceybear :D
noen som vet om hvor lang tid det tar ca å byttte bakfjære på en E36 316i
en som mente det tok 3-4 timer kan d stemme????
Mye er nok gjort på en time ;)
Går fint ann å bruke biltema sine fjærklemmer på E46.. Gjorde dette for tre uker siden..
bakfjærer kan umulig ta ett par timer, er det ikke bare å løsne demperen å dra ut fjæra ?
tar nok 1 time på hver side bak vis du ikke har gjort det før og vet nøyaktig hva du skal løsne.. spørs litt om du har fjærklemmer som passer bak. de jeg hadde fra biltema var alt for store til å passe bak. så måtte jekke opp, feste strips, jekke ned, og lirke ut fjæra(tok litt tid). men dette anbefales ikke:)
Har aldri gjort det på "gulvet", men på løftebukk tar det kanskje 10 minutter... Er bare å ha noe langt å bende ned bærearmen med :wink:
