Heihei.
Har litt problemer med at bilen fjusker ganske kraftig ved varmstart, og har effekt lik 10hk når dette skjer. Noen ideer? alt rister og tomgang hopper. dør av og til også pga for lavt turtall. vis jeg gir flat pedal så begynner den å stige på turtall, men så plutselig skjer det INTET i ca 4 sekunder mens turtalllet synker sakte. Nesten all lyd forsvinner også, før den igjen begynner å dra igjen med mye jokking før den etter ca 30 sekunder med dette går rent. Er bare på varmstart, ALDRI kaldstart. Skjer heller ikke plutselig under kjøring, altså bare ved oppstart.
Skjer ikke når jeg tar ut LMM(vet ikke om denne har lmm eller annen form for måling, men dere skjønner hva jeg mener).
Men betyr det at det er LMM som gjør det, eller går den bare rent pga den da går i såkalt "nødmodus"?
hmm kan jo være, men hvorfor skal den bare fjuske i sånn 10-30 sek etter oppstart? Og vis jeg gir gass opp til sånn 5000 så "fikser" den seg selv?
muligens en tempsensor eller noe sånt? hvis den har dårlig kontakt og tror at det er kaldt start så vil den jo kjøre på med bensin som med god gammel choke, og da går den i alle fall ikke veldig rent.
Men det jeg ikke forstår er jo at den gir seg og det kommer ikke tilbake med kjøring, men bare med kjøring? :P Jeg tenkte også på en defekt tempsensor eller noe, evt kanskje lmm eller lambda, men lurer jo fælt da den gir seg og virker helt fint etterpå..
