E61 - Feilmeldinger om at pærene ryker nå på løpende bånd..
  • Svar 91
  • Visninger 13.6k
En 3.ting er at radioen nå alltid starter på samme kanal hver gang jeg starter bilen.. Ikke siste brukte kanal..
Ok.
Oppsummering: Har kun forsøkt å bytte skiltlyspærer. Vil nå forsøke å bytte ryggelys og tåkelys pærer.
Hvis ikke dette funker, ser jeg ingen annen utvei enn en diagnosetest hos Havaria.
Da får jeg kanskje også bekreftet/avkreftet om Diversity antenna er årsaken til at sentrallåsen ikke virker.
Hmmmm, er du sikker på det?
Verksmester hos Bavaria skriver:
"Hvis man ikke kan fjærnstyre sentrallås fra nøkler er det som regel feil i antenne diversety i bakluke.
Hvis sentrallås ikke virker med nøkkel i dør kan det være sikringer."
GS bildeler skriver:
"Men visst det er fjernstyringa av sentrallåsen du har problemer med, så er det nok den Diversety antenna som er problemet"
Kan for all del ta feil eg.. skal ikke påstå noe. Men på min bil er diversity antenna koblet ut men den fjernstyrte sentrallåsen funker fordet. Sikker på at ikke antenna til sentrallåsen heter noe annet enn diversity?
Jeg vet ikke, derfor jeg spurte de som skal kunne dette...
Om man ser etter fellesnevnere her så er så vidt jeg kan se alle lysene med problem i bakluka, det samme er diversity antennen som forøvrig tar i mot signal fra nøkkelen.
Jeg ville begynt med å sjekke ledningsnettet som går langs hengslene til bakluka.
Ok, får sjekke hver socket og se om det er noe strøm der.
  • 3 weeks later...
Tenkte å se litt på ledningsnettet i bakluka.
Noen som har noen tips til fremgangsmåte, verktøy evt. diy??
Da fant jeg feilen på min. Etter at vindusvisker bak sluttet å fungere i tillegg til alt det andre.
Det går fire kabelgater opp i bakluka, den ytterste på passasjersiden har 4-5 ledninger med brudd ... grrr.
Høres moro ut.
Høres moro ut.
Har du noen bilder/tips til oss som skal forsøke å finne og sjekke disse kabelgatene og ledningene??
..og det kan virke som dette er et gjenganger problem?
Vi har hund, og bruker derfor luka mye
Har sirklet inn området (røde små sirkler ved hengslingen), ta en liten lykt og du kan så vidt skimte kablene på innsiden.
De er normalt buntett inn i en sort tape, mens der jeg har brudd er alt åpent med tydelige bruddflater :)
Takk for det.
Men hvordan får man ut disse kabelgatene for å evt isolere dem på nytt?
Må man demontere hele luka, eller er det deksler el lign.?
(ps. Bavaria i Arendal mente det var umulig å si hva som er feil uten en diagnosetest. kr. 1.000,-, mens når jeg oppga feilsymptomene til Autowax i Sverige, ga de meg prisoverslag på brudd i kabelgate...)
Hvis du ser buntene med kabler over batteriet, så er ikke dette noe som byttes på 123.
For å finne brudd må man inn med litt mer avansert måleutstyr, så er det kjekt å ha skjema på koblingene også så man vet hva man måler :)
Hvordan ta av bakluka ? Aner ikke :) kommer ikke til å gjøre dette selv.
Jeg fikk time 05.08 for å sette på et kabelrepsett. Det var vistnok tingen.
Får se hvor mye det koster etterhvert :)
Ok.
Hvilket verksted har du fått time på.
Fikk du ikke prisoverslag på forhånd??
