E61 - Feilmeldinger om at pærene ryker nå på løpende bånd..
Det var da godt!
Er det noen som kan hjelpe meg å finne igjen linken til Bmw sin offesielle service melding om denne pakningen man kan kjøpe og legge rundt?
  • Svar 91
  • Visninger 13.6k
Mekonomen sa at de ville ta den på garantien, om det var Diversity antenne som var gåen :applause:
Men, er det noen som kan hjelpe meg å finne igjen linken til Bmw sin offisielle service melding om denne pakningen man kan kjøpe og legge rundt? Og evt link til hvor man kan bestille denne?
Da fant jeg den. SI B66 06 08
Distance Systems, Cruise Control, Remote Control
October 2008
Technical Service
MODEL
E61 (5 Series Sports Wagon) produced up to 1/2008
SITUATION
The remote key fob may be inoperable, and/or the customer may notice poor radio reception.
CAUSE
The diversity antennae located under the rear (tailgate) spoiler may have been water-damaged due to the spoiler and the
antennae trim not fitting properly.
CORRECTION
Install foam spacers at specified locations on the underside of the rear spoiler.
Noen som vet hvor man kan få kjøpt disse pakningene?
51 62 7 227 117 Foam spacer 200X25X10mm 1
51 62 7 227 118 Foam spacer 42X25X8mm 2
51 62 7 227 119 Foam spacer 20X25X8mm
Ehhhh, spurte Bavaria Arendal, de hadde aldri hørt om dette en gang...
Da viste det seg at problemet var at Diversity antenne ikke mottar strøm. Noen som vet hvilken side av kabelgjennomføringene strømleder til Diversity går? Evt. tips til andre feilsøkinger jeg kan gjøre selv?
I følg emine notater gå hengsel helt til venstre, på venstre side bla. til FM antenna. Er dette da også samme som forsyner Diversity antenna med strøm??
Jeg sjekket alle ledningene på begge sider som går til bakluke, samt rigget på alle kontaktpunker. Fant ingen tegn på brudd eller andre feil, men nå virker fjernslåsing fra nøkkel igjen...
Noen som vet hvilken farge strømledning som går til diversity antenna har?
Er det ingen som har et koblingsskjema?
Bmw skulle ha 1times arbeid for dette!? (dette er ikke akkurat servicen jeg forventer ved kjøp av en premiumbil...)
Ja leter rundt, men finner ikke. Fint om du kan peke meg i riktig retning..
