Stasjonsvogna har begynt å skape seg til litt..
Radion skrur seg ikke på, må skru tenning av og på flere ganger, da kommer den..
Men samtidig så lyser airbag lampen, og en annen gul rund varsellampe.
Auto på el vindu fungerer ikke lengre nedover heller..
Noen som har vært borti lignende før?
Ser for meg kanskje dårlig jordning eller noe slikt en eller annen plass..
tennings "bryteren" er en gjenganger her. denne kan skape en haug med merkelige problem. bare å bytte.
deretter, slette og lese feilminnet på feil som evt fremdeles måtte være der.
Er dette en dyr operasjon? Vanskelig å gjøre selv?
Med meg kan det lyse tre lamper: ABS,Antispinn og Airbagen.
ABS og Antspinn er trolig en def. abs hjulføler, har hatt samme på min også.
Men er det hele tenningslåsen, eller en "bryter" i bakkant av den? Får man må vel ha ny nøkkel m koding og allt hvis selve tenningslåsen skal byttest..
Trenger ikke det, da det er en mekanisk del med printkort.
Kan noen gi meg dele nr på dette, evt vise meg på delebilde hos gs?
Har forsøkt å finne dette, men tror ikke jeg finner rett del!
Tusen Takk for hjelpen! Skal bestille den imorgen, og iflg han som hadde skiftet den på sin E38 der, så hadde han forholdshvis samme problem som meg..
Kan legge til at jeg hadde no lignende problemer tidligere i våres.
Etter å ha sjekket litt rundt på nettet bytta jeg den tenningslåsbryteren uten at det hjalp, så jeg satte i den gamle igjen.
Men en ukes tid senere virket alt som normalt igjen. Etter en ny runde på nettet konkluderte jeg med at det må ha vært dårlig kontakt på K-bus'en. Har ikke giddi å sjekke det opp no mer siden jeg ikke har hatt no problemer utenom den ene gangen...
Hvor er K-Busen da? (èn can bus ledning?).
Kjøpte uansett delen idag, skal se om jeg får tid til å bytte den idag å, så får vi se..
Jeg mener K-bus står for karosseri-bus. Den binder iallefal sammen instrumentpanelet, stereo og lyskontroll-modulen, men sikkert mer... Utifra det jeg fant på nettet var det mest sannsynlig at feilen lå i kontakten til lyskontrollmodulen da den vistnok sitter litt utsatt til for fuktighet og kontakten kunne derfor begynne å korodere. Den sitter til høyre i fotbrønnen på passasjersiden...
Men det er greiere å bytte den delen først ja.
Har nå byttet den bryteren i bakkant av tenningslåsen, mine problemer forsvant da med engang, og varsellampene gikk bort etter 2-3 oppstarter og par km kjøring:)
Kan nevne hva slags prob jeg hadde, da dette skjedde, så andre også kanskje har samme feil:
- Radio skrudde seg ikke på hver gang
- Cruisekontroll virket ikke
- Speillys virket ikke
- Auto funksjon på el vindu virket ikke
- Airbag lampe lyste noen ganger
- Gul rund varsellampe lyste
Flott at det ordnet seg.
Kan legge til hvilke problemer jeg hadde, som IKKE skyltes tenningslåsen:
-Radioen skrudde seg av og på (lyden ble borte først, så slukkna lyset)
-indikatorlampene for blinklys og fjærnlys funket ikke selvom selve lysene fungerte
-Lyset i instrumentpanelet forsvant
Er greit for andre med lignende problemer å se forskjellen på symptomene som skyldes tenningslåsen og symptomene som, sannsynligvis, skyldes dårlig kontakt et sted på K-busen...
