bmw e39 520i 1997 m5 Ratt
Denne tråden var til stor hjelp når man sitter på nett og prøver å finne sportsratt til en E39 1996/97 mod. :)
Tror jeg har funnet et som passer nå. Om ikke kontakter og slikt kan være forskjellig?
Her er noen bilder...
Noen som observerer noe som tyder på om dette rattet passer eller ikke?
Alle tips mottas med takk!
  • Svar 59
  • Visninger 6.6k
Da er ratt bestilt og jeg ble fattig :D
Ventetiden blir antagelig lang nå i påvente av pakken, hehe. Aldri prøvd et ratt i "semsket skinn" før men det så utrolig digg ut.
Også takker for svar her på forumet!
Hadde semsket MOMO ratt i en Mazda RX7, det er veldig deilig å kjøre med, særlig hvis du bruker kjørehansker med semsket skinn i håndflatene
Hatt semsket ratt selv før på en Mazda 323GTX, og det var fantastisk å kjøre med.
Er interessert i å finne et sånt ratt til E39en selv, ser utrolig bra ut også synes jeg.
  • 3 months later...
Forøvrig ble jeg ganske fornøyd med rattet. Det var lett å bytte også.
Det er 2 cm mindre i diameter enn originalrattet. Det hjelper, men kunne gjerne vært enda mindre.
Og det kunne gjerne vært tykkere å holde i... Drømmen hadde vært å hatt M-rattet som sitter i E60, bare i semsket skinn :D
  • 3 weeks later...
Har ett M-tec ratt fra en 01 mod liggende, dette passer alltså ikke min 98mod e39. Kan jeg bruke nye typen airbagpute i gammel typen ratt? Fikk lyst til å bestille nytt nå.....
takker for svar.
Jeg vil gjerne kjøpe rattet ditt som er fra 01, da det passer min bil.
Mener at du ikke kan/bør benytte airbag putene omhverandre.
takker for svar.
Jeg er ingen ekspert, men leser det sjøbuse skriver litt tilbake i tråden her.
Gamle typen ratt har single stage airbag, den nyere typen har dual stage.
Det høres dermed ut som det er en dårlig ide å kombinere nye typen airbag-pute og gammel type ratt. Evnt ikke fysisk mulig. Skulle tro kontaktene er litt forskjellig...
Leser på DENNEsiden om ratt:
Warning for early production (pre-09/96) owners!!!
The steering wheel-mounted buttons on your car transmit analog signals to an intermediate communications processor that then hooks into the I-Bus. 09/96+ cars have button pods that speak I-Bus natively, so the intermediate processor isn't necessary. Theoretically, you could buy the appropriate newer wheel (just not dual-stage airbag) and assuming the wiring is available and you can figure out how to bypass the communications module and go directly to I-Bus, it might work. Unfortunately, that's an $850+ gamble that nobody I've heard from has successfully taken yet. Your best option would probably be to invest less money and get the Victor wheel.
[pre-09/96]
* Please read the warning above as there are no BMW part numbers for your model year.
[09/96-09/97]
* P/N 32 34 2 228 232 M-Sport wheel w/o phone buttons [09/96-09/97] (~$345)
* P/N 32 34 2 228 234 M-Sport wheel w/ phone buttons [09/96-09/97]
* P/N 32 34 2 229 130 M-Sport airbag single-stage [09/96-03/99] (~$475)
Notes:
o Installed this on my 11/96 (prod date) E39. One dealer told me it wasn't a US-spec or stocked item and must come from Germany, so the order took an extra couple of weeks.
o M-Sport Tri-color stitching.
o 385mm diameter versus the 395mm MF wheel.
o ~92mm circumference grip versus ~90mm MF wheel .
o The 09/97-03/99 steering wheel P/N was stamped into the hub, so I have no clue what the difference really is.
[09/97-03/99]
* P/N 32 34 2 228 670 M-Sport wheel w/o phone buttons [09/97-03/99] (~$345)
* P/N 32 34 2 228 671 M-Sport wheel w/ phone buttons [09/97-03/99]
Notes:
o Appears exactly the same as the earlier wheel specs, so I'm unsure if there are any differences.
[03/99-09/99]
* P/N 32 34 2 228 890 M-Sport wheel w/o phone buttons [03/99-09/99]
* P/N 32 34 2 228 891 M-Sport wheel w/ phone buttons [03/99-09/99]
* P/N 32 34 2 228 970 M-Sport airbag dual-stage [03/99+]
Notes:
o BMW went to a dual-stage deployment airbag which is incompatible with pre-3/99 cars. There is a corresponding steering wheel change with a different hub, slip-ring design, and wiring (read more below). Otherwise, same general specs as the previous wheels. This steering wheel and the ones listed below will not fit on pre-03/99 E39s because of these design changes.
[09/99-09/01]
* P/N 32 34 2 229 102 M-Sport wheel w/o phone buttons [09/99+]
* P/N 32 34 2 229 103 M-Sport wheel w/ phone buttons [09/99+]
Notes:
o I believe this is when BMW switched to an even smaller 379mm wheel with improved padding. Very nice IMHO. I informally measured it to be about 12mm smaller than the previous M-Sport wheel.
o The all-black stitching appears to have started around this model.
o Since it uses the same airbag as the wheel above, it might be a good upgrade for folks with the 385mm 03/99-09/99 M-Sport wheel.
[09/01+]
* 2001+ M5 Wheel and Airbag
Notes:
o I believe this combo also works on 09/00+ E39s (unverified).
o KrispyCreme installed the round-airbag 2001 M5 wheel on his ??/01 E39 and noted the dealer told him pre-2001 E39's cannot be fitted with this setup due to differences in the SRS control unit (see original post). FWIW, the 2001 M5 wheel and airbag show a fitment date of 09/00+, so these owners might have an option of upgrading to the very nice wheel shown on KrispyCreme's photo link. Possibly the earlier dual-stage SRS controller was programmed for the MF and M-Sport airbags, but not the M5 version? Anyone interested in this should contact a dealer for detailed information.
Har annonsert rattet her inne og på finn.no, ta kontakt om du er intr.
Kan leveres i trondheim.
mvh
