Motor olje på e39
Hei har en 523 1997 mod e39
den har gått ca 170000
det er nå på tide med olje bytte, men er litt usiker på hva slags olje jeg skal ha på den.
Fant ingen oplysninger på hvilken olje som var brukt på den tidligere da den hadde vært på service hos bmw.
Har brukt Castrol edge 0W30 på den de siste åra men syntes denne oljen er ganske dyr.
Vet noen hvilken olje bmw bruker på denne type motor? m52b25
Jeg bruker selv Castrol, men hadde ikke vært redd for å bruke Biltema eller felleskjøpet sin så lenge de har samme spec (0W30, 10W40 osv).
Har ikke prøvd andre oljer på BMW'en, men på en Audi 80 (91mod) som jeg hadde. Så ble det brukt helsyntetisk i alle år. Og når jeg begynte å bruke vanlig olje så merket jeg ikke noe forskjell. Bilen var forholdsvis ny når jeg kjøpte den, men når den ble gammel, så ble jeg kjipere å ville ikke bruke mye penger på helsyntetisk.
Du kan trygt bruke delsynt å mineral også,ingen problemer.Dagen olje er laget for å holde lenge,å "billigolje" er som regel "merkeolje" som er fylt på andre flasker.(eks felleskjøpet som er helt vanlig statoilolje).Kjører delsynt på min e39 523 som er passert 200 tusen,valvoline 15-40....beregnet på store dieselmotorer....motoren går akkuret like fint som når jeg fikk bmw olje til x-antal hundrelapper pr liter påfylt ved service.
Bruk bestandig helsyntetisk på e39 som har alublokk,begynner den å bruke olje kan du gå opp til 5-40 ,den dyrere helsyntetiske oljen inneholder midler som smører registerkjede og renser motor mye bedre enn billigoljen helt til neste oljeskift,fraråder 15-40 olje da den ikke er beregnet til denne motoren.
  • 11 months later...
Forstår jeg deg riktig med at det er bedre å bruke 5w-40 enn 5w-30 på en motor (M54) som har begynt å bruke en del olje?
Valget står mellom Mobil1 5w-30 og Felleskjøpet(Statoil) 5w-40
Ser ikke helt greia med å spare penger på noe så viktig som Olje til motoren..
Har du en 523 E39 fra 97 som har gått 170'000 så er det jo viktig å ta vare på den, ikke kjøpt noe billig skvip..
GS har dessuten kampanje nå så bestill Castrol olje fra dem.
Det er ikke noen racermotor du har så ser ingen vits i å kjøpe en olje som er unødvendig dyr med spes langt utover det som kreves.
Kjøp en hvilken som helst olje som tilfredsstiller kravene.
Her er linker der det kommer opp godkjente oljer for din motor.
http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066587
http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443
http://www.mobil.com/Apps/APS/MOBIL/Nor ... Blank.aspx
Finnes også flere hvis det passer bedre.
Felleskjøpet Agri selger rimelig oljer som er tappet av Statoil
OK, takk, tror jeg da bare går for 5w-30'en til Mobil1, koster "bare" 150 for literen hos den lokale bilrekvisitaen her, så får jeg heller revurdere om den fortsatt drikker olje...
Ser Mobil1 anbefaler denne fremfor 0w-40 i sin anbefaling for denne bilen.
Men den på Europris er vel 0W-40? Leste noe etellerannet sted på nettet at m54 har såpass lav driftstemperatur at at en 30 olje har mer riktig viskositet enn 40 som er litt for tykk, når motoren er varm, men aner ikke om det er noe i det, eller bare ukvalifisert synsing.
