318is stoppa etter bruk av startkabler
Trenger råd i denne saken!
I di tidlige morgentimene skulle vi ha gang på en escort med flatt batteri, og jeg henta bimmern min (318is M42) og på med startkabler, og før jeg får tenkt meg om så suger escorten ut alt liv fra BMW`n min, og den dauer tilslutt...
BMW`n er nå tom for strøm, men når jeg kobler til startkabler, så tjinner den som bare det. men starter ikke...
Jeg har sjekket alle sikringer i sikringsboksen, alt er OK! har prøvd med annen hjerne fra annen bil... like dau :( (skifta en boks det står siemens på, og det er 3 kontakter inn på: blå, hvit å gul, som ligger bakom dasjbord)
Har fått ett tips om kansje bensinpumpa har gått dukken..
så jeg tok ut baksetet og åpna di to inspeksjonslukene, men lenger ned kom jeg ikke..
Hvordan finner jeg ut om det er bensinpumpa som er feilen? hvordan kommer man til den, og hvor eksakt ligger den?
trenger bilen daglig så alle svar mottas med stoor takk!
du sier bensinpumpa ligger på venstresiden, du mener passasjersiden? hvordan får man opp pumpa?
#edit# mener selvsagt sjåførsiden :oops:
prøvd anna batteri..? hvorfor? har ikke prøvd, men kan jo prøves.
Men når den gamle escorten starter med startkabler selv om den stod i ett døgn med batterilader uten å orke å bevege på motoren, så burde nå BMW`n også svive dersom batteriet skulle vært ødelagt.
Men uansett! Batteriet er under 2 år gammelt, og ikke har jeg hatt noe problemer, eller utladninger heller med det!
Eneste som kansje er verdt å nevne er at dersom jeg kjører på veldi lavt turtall på kald motor så begynte abs lyset å blinke, og det kunne hende at annlegget slo seg av og på, og jeg så på kondesator at den ladet helt ned i 11 volt.. noen sammenheng?
Det skulle ikke slå deg at batteriet ditt er blitt ødelagt altså?
Kan jo hende at vann er fordampet fra det, eller at det er noen celler som har blitt ødelagt.
Hadde vært det første jeg hadde sjekket hvertfall. Synes det var litt rart at du ikke sjekket dette med en gang, og kommer spørrende etterpå om hvorfor..
om det er ryket noen cellre på batteriet så kan vell det kortslutte tenningen slik at man ikke får start, mener å ha hørt dette, så tør ikke si det for sikkert
har du prøvd å startet den med startgass? sjekka om det er strøm til bensinpumpa? hører du den gå?
bensinpumpa er død... får ikke fram bensin til dysene, og den får strøm målt inn på kontakten under baksetet.. prøvde med ledninger direkte fra batteri for sikkerhetsskyld, men fortsatt like tørr :(
HVORDAN SKIFTER JEG PUMPA??
og dessuten er det full gnist på plugger!
Jeg har bil jeg kan låne deler fra, så jeg trenger bare å vite hvordan jeg får opp pumpa fra tanken! søker for harde livet nå etter DIY.... uten resultat sålangt
tok ut bensinpumpa å kobla den til på den andre 318is`n jeg har, og hva skjedde da? jo bensinpumpa sveiv! :?
satte den tilbake i bilen den kom fra, og da startet pinadø bilen :D
jeg skrudde sammen alt, og skulle ut på prøvetur, men så var den like dau... :(
Så da skrudde jeg av sjiten, og satte i ny pumpe fra den andre bilen, skrudde sammen, og har prøvd den en stund nå og det ser ut til å fungere :)
Den gamle pumpa fikk jeg ikke mere liv ijen, ikke i noen av bilene.. var det bare en siste "krampetrekning" siden den plutselig startet igjen.? :P
anyways, nå trenger jeg ihvertfall en ny bensinpumpe! om jeg bare får tak i den svarte boksen, må den loddes i? kan jeg benytte alle bensinpumper fra e36?
Samme skjedde med min,når bensinpumpa gikk,da fungerte den par ganger innimellom også døde den helt.Virker som den sier ifra at den er ødelakt..
