størrelse på mutter på akslingen bak
noen som hvet hvilken størelse mutteren som er på stikkakslingen bak! skal av og skifte gjullager men må kjøpe pipe som jeg kan få av muteren!
mvh Eivind
Det er 30mm 12 kant du må bruke ;)
Jepp, det fant jeg ut forrige uke og var bygda rundt for å leite etter sjappe som hadde.. :lol:
Normalt 30mm 12kant som de fleste her nevner :)
Satt engang 29mm 12kant på en 325 bakstilling jeg hadde..,
kjøpte 30mm og 32mm i dag og begge var for små! kan det være 34mm da??
er 30mm 12 kant pipe
kan ikke være 30 mm 12 kan når 32mm 12 kant er for liten!
Er det ikke bare å måle størrelsen på mutteren da?
skal ut å måle! tenkte bare å slipe å skru av dekke hvis det var noe som viste hvilken størelse det var
