Michaelw's 1990 BMW 535i
Intreør farger. 29 stemmer
  1. 1. Hva ville passet best av intreørfarge kombinasjoner?
    • Brunt som hovedfarge, med en litt varmere brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og på alle sømmer. (Som Luis Vuitton fargene) (allt det lusebrune i alcantara)
      0%
      0
    • Sort som hovedfarge, varm brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og alle sømmer i brunfargen (allt brunt i alcantara)
      10%
    • Sort med sort alcantara i midten av seter. Røde sømmer.
      62%
    • Sort med grå farge i senter av setene, og midten av dørtrekk. (allt grått i alcantara)
      20%
    • Sort, med varm brunfarge i senter av setene og dørtrekk. Alt i skinn, sømmer i samme farge som senter av seter og dørtrekk.
      6%
    • Annen kombinasjon? Fortell!
      0%
      0
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
  • Svar 1.5k
  • Visninger 126.2k
  • Jeg har kun koblet de kablene du ser på bildet, da jeg ikke har funnet noen koblingsskjemaer på resten av kablene. Ledningsnettet var klippa når jeg fikk setet så fikk ikke sett hvordan stickeren egen
  • Se herja, dette er Ikke meg http://instagram.com/p/e5ycqRvvHl/
  • Enig x2! Den er så deilig og kjøre at jeg ikke vil kjøre min om jeg har muligheten og velge!   Betalte 5laken for at de bygde alt nytt fra katt og bakover. Dvs, 2stk lyddempere, rør, eksosfester,
Hvordan fungerer de uorginale forskjermene? Lurer på å kjøpe et par.
Har ikke fått de enda :) Får kun til en side da, de hadde ikke begge på lager.
Jeg prøver uorginale siden de var så billige, og da var det vært det :D
Uorginale skjermer fra Koed har hatt fin passform på E30'en min, så regner med at passformen er likens på E34 :)
Høres bra ut! :)
Har fått basskassa inn i bilen nå, må bygge en ny troor jeg :P Har 0 plass baki nå.. Men det dunker "greit" da 8)
Hei hei! :D
Den er også nesten rustfri :D
før du tok av skjørtene :P
Haha, det jeg fikk vite av selgeren ;)
Meeen, de sier ikke alltid alt sant..
Hvem sveisa kanaler for deg? Måtte du sveise i gulvet også?
En kar i østfold sveiser for meg :) ja, må det.. Hull i gulv, fra hjulbuen og hull på siden av gulvet grunnet takluke av det jeg har skjønt.. Meen, får fiksa det så da er vel bilen tilnermet rustfri imotsetning til det den var når jeg kjøpte den! :D
Henta pakker fra Koed i dag. 1stk kanal og 1stk forskjerm ;D De passa IKKE inni lupoen til kompisen.. men vi fikk de hjem når vi ikke lukka alle dørene :P
bilder kommer
Da er bilen levert bort til rust sveising! Jeg har trua på at dette blir bra! :)
I morgen får jeg ny motor også :) Så dette blir bræ ;D
kjøpte du uoriginale kanaler?
Om de var orginale eller uorginale er jeg ikke helt sikker på.. mener de var orginale :)
får vell bare ny bunndel? :D fordi jeg kjører med toppen ifra den du får! hehe :P
Hehe, ja får bare ny bunndel :) Bruker den toppen jeg allerede har.. Får motoren fårhåpentligvis i dag når jeg kommer hjem fra jobb, så det blir bra :)
Også har jeg kommet fram til at jeg skal bruke bilen med tomat gir med det første. Må teste hvordan bilen blir med det :P Og i og med at jeg skal bruke bilen inn til Oslo vær dag i masse kø kan det jo også være greit med tomat.. :wink:
