Michaelw's 1990 BMW 535i
Intreør farger. 29 stemmer
  1. 1. Hva ville passet best av intreørfarge kombinasjoner?
    • Brunt som hovedfarge, med en litt varmere brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og på alle sømmer. (Som Luis Vuitton fargene) (allt det lusebrune i alcantara)
      0%
      0
    • Sort som hovedfarge, varm brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og alle sømmer i brunfargen (allt brunt i alcantara)
      10%
    • Sort med sort alcantara i midten av seter. Røde sømmer.
      62%
    • Sort med grå farge i senter av setene, og midten av dørtrekk. (allt grått i alcantara)
      20%
    • Sort, med varm brunfarge i senter av setene og dørtrekk. Alt i skinn, sømmer i samme farge som senter av seter og dørtrekk.
      6%
    • Annen kombinasjon? Fortell!
      0%
      0
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
syns nå den er litt liten jeg da.. 12" har jeg jo på escorten som har LITEN radiator...
på min 535 har jeg 16" mener jeg. og den er også litt liten syns jeg i forhold til radiatoren.. hvertfall på e28
Ok, da blir det ikke den :P Hvor kjøpte du din? :) Kjøler den bra da? Trenger ikke noe værst jeg, har jo orginal motor :P
  • Svar 1.5k
  • Visninger 126.3k
  • Jeg har kun koblet de kablene du ser på bildet, da jeg ikke har funnet noen koblingsskjemaer på resten av kablene. Ledningsnettet var klippa når jeg fikk setet så fikk ikke sett hvordan stickeren egen
  • Se herja, dette er Ikke meg http://instagram.com/p/e5ycqRvvHl/
  • Enig x2! Den er så deilig og kjøre at jeg ikke vil kjøre min om jeg har muligheten og velge!   Betalte 5laken for at de bygde alt nytt fra katt og bakover. Dvs, 2stk lyddempere, rør, eksosfester,
jeg kjøpte min på sarpsborg motor...
spiller ingen rolle om du har orginal motor eller ikke.. kjølevifte er stort sett bare i bruk på tomgangskjøring og børning :P hehe
Da trenger jeg så stor som mulig! :lol: Hehe, prøver og finne en vifte på ebay eller noe jeg.. :P
Toppen er i, og timet! :D Det var jo overaskende lett! Blir spennende og se om den går som den skal! :) I morra tar vi på ledninger etc og skrur på starteren, noe jeg presterte og GLEMME før vi satte på toppen med innsuget på.. At det går an! :P
Tror jeg også har vært sløv nok til og kjøpe 4 toppbolter for lite til toppen! Woho, er ikke veldig imponert over megselv! :P Skrur vidre i morra, og kjøper toppbolter på GS på mandag! :) Bilder kommer
Dette kommer seg! Bra arbeid du gjør må jeg si :D Får håpe oppstart går knirkefritt ;)
Takk Takk! :D Satser på at oppstart går knirkefritt ja, men kjenner jeg "flaksen" min så er det nok litt mer som må fikses på! :P
Satser på oppstart innen uka! :D
lykke til med startern :P
SKal nok få den inn! Trange motor rom er jeg vant med for og si det sånn! :P Prøv og skift plugger på en 911 Turbo (997) :P DET er trangt det! :P
får også fastnøkkelen inn bak innsuget.. og skrudd 1mm av gangen :P
Finner ut av det! :D
Starteren gikk lett inn den altså! :P Nå er det IKKE lenge til oppstart, må bare kjøpe inn litt små ting, så er den i gang innen uken hvis ting går som det skal! :D Bestiller time til og skifte frontruta til uka også, skal ha tona rute med grønn kant øverst :) Senere skal jeg tone resten av rutene rundt om! :D Noen som har forslag til hvor mye jeg skal tone rutene? :)
Uppdæit, Motoren er snaaaart klar for starting! :D Det meste med unntak av reimer og litt slanger er på! :D
Må også fylle olje + kjølevæske, og servoolje! :)
GLEDER MEG!! :D:D
Bilder:
Topp deksel
Etter pussing
På motor
Og etter at en god del andre småting var fikset :)
Får se hva som skjer i morra! :D
Fyra bilen i går, og F*** så lett den fyra! :P Starta med en gang :) Får jeg tid i dag så kjører jeg den til jobb på kvelden, og fikser bremser og resten som mangler! :D
Dagens uppdate: DEN GÅR IKKE SOM DEN SKAL!
I dag når jeg kom hjem fra jobb fylte jeg de siste resterende tingene:
- Frostveske
- Girkasse olje
- Olje på motor
- Servo olje
Deretter så vi over at
- Alle kontakter satt på som de skulle
- Tettet igjen sprekken på termostat huset, så det ikke skulle lekke kjølevann
- Skrudde på eksosen, så den er tett
Alt så fint ut, så det var tid for oppstart. Vi dro den på starteren, og den startet noget lett. MEN den gikk ikke på alle 6. Hele bilen vibrerte/ristet, og den gikk på 500o/m. Ruset man den til kanskje 1 - 1500o/m så hørtes det ut som om at den gikk på alle sylindre.
Dette var jo ikke optimalt om man skulle kjøre inn til oslo, så vi begynte og se litt etter hva som kunne vært galt. Fant ut at værtfall sylinder 1 og 2 ikke har tent. Pluggene ser ikke brukt ut, og det var ikke noe forskjeld hvis vi dro av pluggledningen mens motoren gikk. Vi skjekket gnist på Syl. 1, og den gnistret. (dyser og alt er koblet til) La også merke til at katalysatoren var rødglødene, så tydlig at den får MASSE bensin.
Ettervært når motoren var varm, og vi stoppet den, var den neesten umulig og få til og starte igjen. Værken med startgass, uten gass, med gass etc. Tok laaang tid før den startet igjen. Virket nesten som om at den hadde drukna..
Noen som har noen forslag på problemsøking på bakgrund av det jeg har fortalt om?
Går det an og justere tenningen her? Hvor etc.
Kan den være timet en tann feil?
TAKK FOR SVAR!! Det haster, ikke så lenge til bursdag nå.... :roll:
regner med du har satt på triggerhjulet riktig? (om du har hatt av det)
att kat er rødglødende betyr ikke alltid att den får mye bensin..
tikker den noe da?
