Michaelw's 1990 BMW 535i
Intreør farger. 29 stemmer
  1. 1. Hva ville passet best av intreørfarge kombinasjoner?
    • Brunt som hovedfarge, med en litt varmere brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og på alle sømmer. (Som Luis Vuitton fargene) (allt det lusebrune i alcantara)
      0%
      0
    • Sort som hovedfarge, varm brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og alle sømmer i brunfargen (allt brunt i alcantara)
      10%
    • Sort med sort alcantara i midten av seter. Røde sømmer.
      62%
    • Sort med grå farge i senter av setene, og midten av dørtrekk. (allt grått i alcantara)
      20%
    • Sort, med varm brunfarge i senter av setene og dørtrekk. Alt i skinn, sømmer i samme farge som senter av seter og dørtrekk.
      6%
    • Annen kombinasjon? Fortell!
      0%
      0
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
har supersport coilovers... får kjørt ganske kurrant mye egentlig, med tanke på at det ikke er bruksbil ;) men hvis det er 4 pers i bilen så synker den såpass at den slår nedi felgen om det kommer en grei dump :/
  • Svar 1.5k
  • Visninger 126.3k
  • Jeg har kun koblet de kablene du ser på bildet, da jeg ikke har funnet noen koblingsskjemaer på resten av kablene. Ledningsnettet var klippa når jeg fikk setet så fikk ikke sett hvordan stickeren egen
  • Se herja, dette er Ikke meg http://instagram.com/p/e5ycqRvvHl/
  • Enig x2! Den er så deilig og kjøre at jeg ikke vil kjøre min om jeg har muligheten og velge!   Betalte 5laken for at de bygde alt nytt fra katt og bakover. Dvs, 2stk lyddempere, rør, eksosfester,
Ok, men du har vel valset?
Tøft! 8) Mulig og snu filmen, eller må jeg snu pc'n? :P
Har valset ja, og med strekk så glir den langs dekket og slår nedi felgen :(
Er skikkelig tøff denne, men lurer på om jeg ville lakkert panseret i en annen farge. Men det er selvfølgelig en personlig vurdering:D
Ah, hadde det problemet selv før. Men det var før jeg valset og med 225 dekk på 10" felg :P
255 pilot sport dekka jeg har på nå har en kant som går utenfor felgen, så nå butter ikke noe + at jeg valset :D
Takk! :D
Ja, skal lakkeres i bilen sin farge. Tenker meg en tur på billakk spesialisten snart og få kjøpt en liter med lakk og klarlakk. Så sandblåse v8 fronten og ene framskjermen jeg har liggende så lakkere det. Så blir det slik inntil jeg er tilbake fra millitæret. Da kan jeg ta meg råd til hellakkering.
Feriepenga tror jeg går til Z55 kam fra ppf, forsterkede vippearmer og steg 2 ventilfjærer, høvling av toppen så jeg får litt høyere komp og polering av innsug 8) Og kjøpe letta svinghjul og de resterende delene jeg trenger for og bygge om til manuell. da tror jeg den blir litt morsom :)
Edit: har bestilt den lille "leppa" til bagasjelokket, magnetisk tappeplugg, 35w gule xennon til grøft og nærlys, 55w gule xennon til fjærnlys. I kveld blir gul lamin-x bestilt til bilen (og pappas arbeidsbil) + sotefilm :D
Edit 2: Så må jeg kjøpe disse når jeg kjøper stab stag kittet
http://www.turnermotorsport.com/p-3546-kmac-e23-e24-582-89-e28-486-88-e32-e34-rear-camber-kit.aspx
si ifra hvis du har noe til overs da, så tar vi Seaten! ;)
Greeit!
Noen som kan si meg hvor jeg får kjøpt plast så jeg får sveist igjen hullet der hengerfeste var?
Ikke noe spessielt som har skjedd her i det siste :) Montert litt intreør bare :P
Og lånt meg vakthund! 8)
Litt bilder :)
Fått av klistremerker :)
Venter på xennon og litt div, fikk tappeplugg, olje service sletter og sort sotefilm men filmen var type køøl svart, så den gadd jeg ikke prøve en gang :P Det får eventuelt bli på det ekstra settet med baklys jeg har :)
