Michaelw's 1990 BMW 535i
Intreør farger. 29 stemmer
  1. 1. Hva ville passet best av intreørfarge kombinasjoner?
    • Brunt som hovedfarge, med en litt varmere brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og på alle sømmer. (Som Luis Vuitton fargene) (allt det lusebrune i alcantara)
      0%
      0
    • Sort som hovedfarge, varm brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og alle sømmer i brunfargen (allt brunt i alcantara)
      10%
    • Sort med sort alcantara i midten av seter. Røde sømmer.
      62%
    • Sort med grå farge i senter av setene, og midten av dørtrekk. (allt grått i alcantara)
      20%
    • Sort, med varm brunfarge i senter av setene og dørtrekk. Alt i skinn, sømmer i samme farge som senter av seter og dørtrekk.
      6%
    • Annen kombinasjon? Fortell!
      0%
      0
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
Tenkte jeg skulle skrape litt asphalt matter i morgen, tørke gulv tepper, strekke ledninger til stereo på nytt nå som alle tepper er ute etc :wink:
Ikke ta ut lyddemping-/isoleringsmatter om du skal ha stereo i bilen. 70% av resultat du får i lyd, er pga. demping.
Jaja, såpass vet jeg :P Men saken er at de er klissvåte, så når jeg tørker bilen innvendig med svamp, håndkle etc så kommer vannet fram igjen.. Derfor går asphalt mattene fra gulvet ut.. Da får jeg sett om det er noe rust under der i samme slengen :) Skal sette inn nye senere :D
  • Svar 1.5k
  • Visninger 126.2k
  • Jeg har kun koblet de kablene du ser på bildet, da jeg ikke har funnet noen koblingsskjemaer på resten av kablene. Ledningsnettet var klippa når jeg fikk setet så fikk ikke sett hvordan stickeren egen
  • Se herja, dette er Ikke meg http://instagram.com/p/e5ycqRvvHl/
  • Enig x2! Den er så deilig og kjøre at jeg ikke vil kjøre min om jeg har muligheten og velge!   Betalte 5laken for at de bygde alt nytt fra katt og bakover. Dvs, 2stk lyddempere, rør, eksosfester,
Et par bilder..
Noen som skjønner hva jeg mener her? :P Det er grunnen til at jeg skal ta av asphalt matten på venstre side forran.. ser ut som om at det kommer ut fra den.. kan ikke skjønne hvor ellers det kommer fra.. Tror ikke det lekker inn i bilen, satt jo inne i bilen med alle dører lukka når jeg tok ut teppet forran, og det pissregna ute.. så ikke en dråpe som rant inn i bilen da.. :)
Når jeg trekker opp alle stereo ledninger på nytt, blir alle signal kabler trukket opp langs midtkonsollen og høytaler kabler langs siden på bilen. Prøve og unngå støy i anlegget :)
Noen som kan si meg hva dette er?
Har nemlig en som henger løst bak dæsjen.. Vil feste den der den skal være :)
Lednings kaos.. Har også en hjemme mekka bryter fra forje eier som sitter på et deksel som er på venstre side under rattet, lurer fælt på hva den er til..
Liten rust flekk under her, den skal bort :D
12V eller 220V?
Om det der er 220V, så bør du finne en transformator i andre enden av kablen. Om du ikke finner noen transformator i andre enden, så er det 12V.
Syns jeg så noe om 250v og 10A.. Kan jeg da bruke pc lader eller blir det litt scetchy? :P
yes, da er asphalt matter som var våte borte og vil bli erstattet med nye, tepper hengt opp til tørk, signal kabler trekt opp på nytt langs midtkonsollen ++ :) Fikk ikke gjort stort i dag, BD Racing tok turen innom, så det ble mye prating i stedenfor :P
Haha, blir som regel sånn når du har samme inntresse som flere på forumet!
Brukte du vanlig asphalt matter eller lyd-dempermatte?
Hehe, sant :)
Har ikke byttet ut enda, men har noen vanlige asphalt matter liggende som jeg skal bruke.
Ooook.. Da har jeg skrudd av sidekjørtet på høyre side og funnet ut at jeg må ha ny kanal der.. "Tilnermet rustfri" my ass...
Kanalen så heelt fin ut helt til du tok på den.. Da falt den sammen.. :P Veit ikke hvordan andre siden er enda, har ikke tatt av skjørtet der, da skruene er helt ødelagte av rust, men umulige og borre opp :S
Noen som vil ta på seg en sveisejobb? Skifte kanaler + litt annen rust sveising?? Har ikke apparat selv..
+ Døra fucka seg opp skikkelig nå, låste bilen i ste, men viste seg at sjafør døra ikke var lukket.. skulle låse opp igjen, og da var det null respons igjen. Fikk opp døra på venstre side, men ikke opp innenifra på sjafør siden. Tok i litt mer (ikke mye) og da spratt den opp, og etter det ville den ikke lukkes igjen.. Håndtaket inni døra funker ikke virker det som.. Litt frustrert nå.. Mye uventet nedturer her.. ;(
Få lånt deg et sveiseapparat da?
Går fort å lære seg å sveise tynt metall!
Sjekke låse mekanismen? må vell kanskje begynne å bytte vis den er så vrang!
Hehe, vet om en kompis som har apparat men vil ikke låne noe dritt apparat igjen.. Da blir ikke sveisen så bra som den bør bli.. :P Derfor tenkte jeg kanskje at noen her hadde bra apparat de ville ta med til meg, for så og sveise litt ;)
Ja, tok av dørtrekket og skjekka.. Alt "så" jo fint ut.. Men det kommer fra meg som aldri har sett inni den døra før, så jeg veit jo ikke hvordan det skal se ut heller.. :?
Så litt på vaiere og slikt som er inni døra, alt satt på plass så det ut til, men alle komponentene inni der virker helt stuck.. :? La også merke til at nøkkelen går myye treigere rundt når jeg vrir om, en det den gjorde før det fucka seg..
Hvis jeg skifter låsen på døra, må jeg da begynne og bryke forskjellige nøkler, eller får jeg skiftet låse sylinderen?
Ingen som har peiling på hvorfor sentral låsen min tuller så mye? :(
Da har jeg fått motor, diff med sperre og mellomaksel av Ole_M7 :) Hyggelig handel det ;) Snart kjøper jeg kasse av han også :)
Vi klarte tilogmed og få sentral låsen til og funke igjen :D Nesten.. :P
Litt live bilder mens vi jobber :P
Motor under "vask" og demontering
Diff før vask
Diffen vaskes av BD
Og BD Racing poser forran Corvetten med BD skilt :P
Se der ja! Framgang:D
BD da? snart ferdig med sitt prosjekt?...
Bilen vår er satt litt på vent til etter sommerferien.. etter det blir det jobbing hver dag! :D
Prøver å få av skjørtene nå, men skruene er så latterlig rustne..!
