Da har jeg fått jobb av naboen å fikse opp en Bmw som han har hatt stående i noen år. Skal fikses og selges.
To do list må man jo ha :D
Gjort
Ikke gjort
-Vaske bilen utvendig
-Vaske bilen innvendig
-Polere utvendig
-Finne ut hvor og hvorfor den lekker vann inn og tette dette
-Skifte til sommerdekk
-Fikse sprukket støtfanger
-Fikse bulk i høyre forskjerm
-Lakke listgreier rundt grillen og lyktene
-Feste blinklys på høyre side
-Plukke ut det meste innvendig og vaske dette ( er fuktig inni )
-Fikse håndbrekket
-Sveise eksosanlegget :D
-Taket går tregt opp, fikse dette :P
-Fikse litt lister rundt om
Kommer mer to do etter hvert tenker jeg :)
Så kommer det alle vil ha, bilder :D
Update 08.06.2010
Da har jeg jobbet på bimmeren igjen :)
Skrudd ut alle setene, untatt ryggen på baksetet. Noen som vet hvordan det løsnes? :S
Klarte jo selfølgelig å dra i spaken under baksetet, så jeg fikk en hel*etes jobb med å finne ut av hvordan jeg skulle få alt til å fungere igjen :lol:
Har vært å handlet autoglym, og har prøvd motorvasken. Brukte den på felgene i tillegg til motoren og er super fornøyd! :)
Motoren før:
Motoren etter: :)
Tok felgene også. (vinterfelger -.-' )
Før:
Etter:
Skrubbet ikke engang. Brukte pensel, og alle felgene var ferdig på 10 min :D
Har støvsugd hele gulvet i bilen, og der var det mye dritt! :o
Men ble bra til slutt :D
Skal rense teppet med noe lure greier som jeg kjøpte fra jobben :)
Støvsugd teppe:
Begynte å demontere midtkonsollen for å få ut teppet. Må ha det ut for å sjekke omdet er rust i gulvet. ER masse fukt og vann der -.-
Bilder:
Her ser dere dårlig passform på støtfangeren foran =/
Garasjen :D
Og et tøft bilde jeg tok på panseret :)8-)
Noen som vet hvoprdan jeg får av ryggen på baksetet?
Veldig bra med bilder,sånt liker vi :) har litt å gjøre her ja,kan desverre ikke hjelpe deg med baksete på cab da jeg aldri har vert borti dem hehe
Er det alu vinge fra biltema som har stått på denne ? ser festene på Bg Luka hehe
Trokke du kan polere bort fester til aluvinge, kromlykter og en(!) "cupwing" :wink:
Men stå på. Ser bedre ut allerede :wink:
Ang setet må du dra av hodestøttene først da de låser setet. Etter du har gjort det er det bare å dra det av på samme måte som sitteputa :wink:
...og når du er igang, snu M-emblemene i setene, de står feil vei. Lykke til med prosjektet :)
De står feil vei ja x) Dødsbra! :P
Så det er bare å trekke opp nakkestøttene, så skal ryggen løsne? Hva er de grå dekslene bak nakkestøttene da?
Blir nok litt jobbing imorgen, om det ikke begynner å regne. Tror jeg må bytte toppakning,m fordi det ser ut som den drikker kjølevann :o Men den ryker ikke :s
Var nede nå og prøvde å få av seteryggen. Men fikk det ikke av, og nakestøttene går et hakk opp men ikke av :s
Når jeg dro ryggen mot meg løsnet den litt oppe i hjørnene men den gikk ikke an å dra opp.. Bare jeg som gjør det feil eller?
Nakkestøttene MÅ av for at du skal få av ryggen da disse låser ryggen på plass.
De sitter bare litt godt fast...
Da har jeg vært ute i garasjen litt idag også :)
Fikk en liten klikkebye, så jeg røsket av nakkestøttene, så nå er det ikke noe problem lengre :P
Seteryggen er av og jeg fikk tatt ut teppet, endelig :P Og det var VÅTT! Så nå henger det til tørk i garasjen, før jeg skal rense det.
Skal skifte til sommerhjulene imorgen og så må jeg finne ut hvor den lekker inn vann.
Ble en kort oppdatering, men alt er bedre enn ingenting :D
Bilder:
