Feil oljemengde på E46?
Bytta olje og filter på 320`n nå og lurer litt...
Etter instuksjonsboka så skulle den ha 6,5L. olje, men med denne oljemengden så kom jeg godt over *max* på peilepinnen.
Med noe over *min* på pinnen før avtapping av gammel olje, så fikk eg ut ca 5,4L olje...
Er det mengden som er feil, eller pinnen som viser feil??
Skal på langtur på søndag og i uken , kan dette være skadelig?
Er en 01. E46 2,2 bensiner det er snakk om her.
har du hatt den igang etter oljeskift?
det går jo ca 0,5liter i filteret. litt for mye olje gårbra, det blir forbrent. men har du alt for mye ville jeg åpnet litt på bunnpluggen å tappet av litt..
Det har eg gjort... Ble ikke mye bedre av det, men det lukter ikke svidd olje eller noe.
Kan det være feil på pinnen da? Feil pinne kansje?? For eg har jo rett mengde etter boka.
6,5 er riktig. (forutstatt at du også bytter filter, og faktisk får tømt ordentlig.)
Det skal gå på 6,5 ja. Fyllte det på min egen nå nettopp.
Men er mulig du ikke fikk ut all gammel olje hvis motor var kald, hadde litt feil helling e.l.
Ikke bra å kjøre med for mye olje. Går utover pakninger osv...
Bilen sto på plant garajegulv ned grav, og kjørte motoren varm før jeg tappa av.
Lot den stå å renne fra seg før jeg satte i "bunnpluggen" igjenn og...
Skulle i grunn ikkje vere noe problem der.
Derfor eg lurer på om pinnen kan vise feil el.l
det er ofte litt over rett etter. skurdde du opp oljefilteret før du tappa? altså, fikk du ut alt herfra?
har du gjort alt riktig, varm, oljefilter opp osv så er 6,5l riktig. ikke noe å bekymres seg over.
Skrudde opp filterboksen og ja... Skal ta å peile nå etter att bilen har blitt kjørt litt og.
Er uansett en god ide å ikke fylle på alt med en gang. Fyll 5l f.eks og fyll litt og litt til du kommer til maks.
Ikke alltid det går på like mye som det står det skal. Har skifta olje noen hundre ganger så litt erfaring har man jo :wink:
Feil på peilepinne er veldig lite sannsynlig...
Jeg er blitt fortalt at du skal starte motoren og la den sive litt før du stopper den. Deretter venter du ca 1-2 min før du peiler oljen.
Hvorfor det egentlig? Bør man varme oljen før man tapper den? Slik at den flyter litt lettere?
Peiler du med en gang motoren er stoppet er oddsen stor for at du vil peile for lite olje siden toppen og oljekanalene er fyllt opp med olje. Derimot skal motoren ikke ha stått i 6 timer for da er nesten alt rent ned i bynnpanna og du kan måle for mye olje.
