Hei, bilen min vil ikke mer enn 160 km/t, da kommer sperren på, og bilen mister turtall,dauer osv
Noen som vet hvordan denne kan fjernes, evt oppjusteres. :D
Og ja, eg vet at man ikke skal kjøre fort :wink:
Bilen det gjelder er BMW 523IAT, 99 mod
Takker for svar
På min 540 er det en "limit" funksjon på hastighet i kjørecomputeren... vet ikke om dette er en fartssperre, men satte min på 280-290 tror jeg, for sikkerhetsskyld... heh...
Nei det er bare at det sier "Plong" og kommer opp melding i displayet når du passerer den hastigheten du har stilt inn ;)
Men 540 er sperret på 250 km/h
Finnes ikkenoen sperre på din bil.. Det høres ut som det er noe galt en plass.. Ta en diagnose ;) Hadde 230 med min gamle 523 ;)
Noe ide på hva som kan foråsake dette....
Andre symptomer? Høyt forbruk? Treg? Turtallsbegrensning? Skjer det uansett hvilket gir du er i? Tett katalysator? 12 meter campingvogn på kroken? ;)
Riktig ende her er nok å få tatt en diagnose for å se hva som ligger inne av feilkoder.
Ingen henger eller campingvogn så vidt jeg vet.....
Bilen går som ett skudd den, har bare sjekket i Drive modus.
Har dette noe å si?????
Noe forskjell på D eller M?
Altså, hvor ofte kjører du så fort, og hvor? :-s
Kan da ikke være SÅ ofte at det er et problem? :P Men jeg forstår tanken, at det kanskje irriterer deg at det er noe galt, selv om alt tilsynelatende fungerer fint :mrgreen:
Hadde ikke klart å lavær å finne feilen selv, om det hadde vært min bil :)
Selv om det er en feil som aldri hadde skapt noe trøbbel for meg :lol:
Tror jeg og holder en knapp på diagnose i første omgang :)
Mvh.
Fredrik
Kom til å tenke på ABS sensor? Kanskje den er råtten og ikke klarer å henge med i så høy hastighet og antispinn systemet begynner å kødde?
Det blinker vel ikke i den lampa når bilen ikke vil mer?
Evnt automatkassa? Hvilken stand er denne i, nok olje osv? Ville sjekket spjeldet på anti-spin jeg og ja :roll: Evnt. kan du jo bare koble fra wiren fra antispin spjeldet å prøve da?
  • 1 month later...
Diagnos utført,,,,,ingen feilkoder på motor eller luftmengde måler
Jæger mener at det kan være drit i motor,,,Skulle kjøre hardt å brutalt for å renske opp i systemet.
Eller så kunne det være plugger, fliter osv....Altså elimineringsmetoden...
Merkelig konklusjon synes jeg da........
Det er jo en slik makshastighetsfunksjon i kjørecomputeren, hvertfall i min, men den gir kansje bare fra seg lydsignal ved oppnått fart, og stopper kansje ikke videre aks?
Den gir kun lydsignal og stopper ikke aks nei ;-)
