Hva gjør denne bryteren? (bilde)
Var under bilen og det ser ut som et stag til en bryter ikke er koblet på.... Hva er dette og skal jeg kjøpe ny skrue og sette på?
Jepp, det er foran. Da er det vel best og fikse denne da.
Takk for hjelp :)
Får man kjøpt den bolten eller?
For og se om den virker skal vel lysen gå opp og ned hvis jeg rører på den, mens lysene er på ?
Ikke sikker jeg,men er vel sånn at man starter bilen så justerer dem seg opp å ned i riktig posisjon
Ja det gjør de, men de skal vel reagere vis denne bryteren endrer posisjon også?
Det som er tanken ja :wink:
Ser ut som det bare er å sku den på plass igjen (kule på andre siden av staget)
I og med at kula har hoppet ut av huset, så begynner det sikkert å bli slitt og må byttes. Men det er jo bare å prøve om man kan dytte den på plass først da.
du får hele staget. så bytt det. NB! vær særdeles forsiktig når du skrur det ut av plast armen. denne får du nemig ikke ny, og må evt. kjøpe hele sensoren.
Jeg handler absolutt ingenting fra GS lengre, foruten kampanjer og lignende. Min lokale BMW-forhandler er billigere på det jeg har sjekket av originale deler. Ikke minst er det mye enklere å handle over disk.
