Ikke lenger relevant
Vell.. Bil er bil, og e36 cab er hakket nærmere M orginalt da den har denne kryssramma på forstillingen orginalt.
Ikke at det har en dritt og si vil jeg tro, men som du sier så er det mye fi##e, men lite kos ang. dette med ombygg i det store og hele her.
I det store og hele, kan du egentlig bare glemme å få det godkjent med dagens regelverk.
Å tro at importøren,som BT ofte krever dokumentasjon fra, vil hjelpe - det er som å pisse i havet for å få varmere badevann.
Spør på din lokale trafikkstasjon og se hva de sier, men vær forberedt på å måtte kunne svare for deg.
325i er nærmere, men allikevel langt unna en M3 - du må nemlig få et BMW verksted til å undertegne på at alle de relevante delene som sitter på en M3 sitter på din.
Spar heller penger et halvår med kniven på strupen og kjøp en M3 cab som du så trimmer, dette kan faktisk godkjennes samtidig som du får tilfredstilt din iver etter å modifisere en bil.
slik gjør du du det.
kjøper en hel M3 fra England for eks
så sender du inn en søknad til BT om du skal bygge om din CAB til M3 bla bla lba lba
så får du svar av bt OK, den er innenfor det vi mener er ombygging bla bla bla
Du må kunne dokumentere at alle delene du skal bruke er lovelige og er riktige deler det gjør du enkelt med å ta med hele den engelske m3n inn til BT og så BLOMBERER de alle delene du skal bruke.
så bygger du alt over på bilen
Så må du stresse litt med vekta, kan være du må kjøpe ALU dører annet interiør + + + får at vekta skal bli riktig
i brevet fra bt MÅ du dokumentere at chassi fra caben og m3n er like, slik at det er mulig å bygge om, du må dokumentere at du har sveist opp forsterkninger slik som på m3n osv osv
så kan du levere den inn på Visning hos BT. de kommer garantert til å klage på noe plutselig trenger de bremsepapirer + + + så ikke regn med at alt går i boks første gangen.
men somsakt ikke no problem, krever bare tid og kunnskap
Hehe er morro å skru bil, og vis du har en coupe i bra stand, kan det være like lurt å bygge den om, som å handle en ferdig en. såklart er litt gøyere å ha en orginal M3, men det koster jo deretter også :)
