Har jeg ødelagt lakken nå?
Går ant å bare lakere den flekken om du gjør det ordenlig ;) pusse ned, rustkilller om det er rust, sparkle vis det trengs, pusse ned igjen til det er slett, grunne, 4 lag lakk og fire lag klar lakk, da er det ikke så lett å se :) du må jo selvfølgelig ha akkurat samme lakk og påføre i små mengder.
  • Svar 38
  • Visninger 6k
Det beste man gjør når man skal spyle av en bil er som larsen sier, spyl over bilen grundig først med en god høyttrykk, IKKE for nærme, ser jo åssen det gikk her.. gå over bilen med foamcanon (fås kjøpt på bilrekvesita), ha gjerne i litt avfetting, slik at avfettinga for jobba seg grundig på skitt og møkk, spyl deretter av etter ca. 1-5 min, pass på at ikke såpa tørker inn i lakk, så kan man bruke litt såpeprodukter, som Meguiars sin bilshampo f.eks, gå over med en nykjøpt stor og god svamp, bland vanne godt i en bøtte, sammen med såpa, spyl deretter av såpa når du har jobbet deg grundig igjennom hele bilen. Dette er jo forsmak, før evt. polering, eller vanlig dusj av bil.
Hei hei hei du, flekke en flekk på en dør? Blir aldri pent.. [-X Det du gjør her, fjerner list på dør, pusser døra matt, slik at du for en glatt og fin flate, hvis det har blitt ujevnt etter du brukte høyttrykk, går du over med et litt grovere papir, sparkler en fin og jevn flate med resten av døra, puss deretter ned, hvis det ikke blir bra etter første forsøk, går du over med et nytt lag med sparkel osv., når dette har blitt jevnt og fått pussa ned med et fint papir som resten av døra, går du over til grunning( hvis du skal få en perfekt og pen overflate ), dette dekker flere sår, hvis det er småriper osv. puss grunningen jevnt ned, bruk gjerne pussekloss, for og få jevne overflater(gjerne avsug), eller bruk maske, når grunningen er pusset til en glatt og jevn overflate, går du over med støvklut, og silikonfjerner, deretter kan du begynne og sprøyte, HELST i en ordentlig lakkboks. Sprøyt to lag lakk, første gangen går du over døren kjapt, og går rett på med andre laget jevnt og fint. Klarlakken skal ha jevne takter i begge prossesene, vent til første lag har tørket, og gå over med et lag til.
Finpuss : 300-500 papir
sparkelpuss : 80-240
grunningspuss : 300-500
har hørt at man helst bør polere etter bruk av prickbort, kan det stemme?
Hmm ja må vell lakkere omm døra da, så mye penger u dass for en liten tabbe :(
Lærepenge vi alle kan ta til oss tenker jeg... IKKE spyl for nære med høyttrykk for her ser vi hva som kan bli resultatet. Håper du får fikset det på en bra og ikke alt for dyr måte.
[-X[-X[-X
Man skal IKKE bruke svamp, og man jobber heller ikke over hele bilen før man spyler av. Lag deg et "mønster" du vasker i. F.eks, taket og rutene - spyl.
Noen av panelene har mer skitt en andre, spesielt nedre del av dører, skjørt og bak.
Jeg regner rundt bakluka og lyktene som et panel og kun bak fangeren som ett f.eks.
Bruk også helst to bøtter, en med såpe vann og en med skylle vann. Har du vasket optimalt, så skal "svampen" og vannet i såpe bøtta være så reint som mulig etter du er ferdig.
Det er MYE å sette seg inn i når det gjelder bilpleie, vaske delen er kanskje den viktigste og den man kan begynne med å sette seg inn i. Men, vær obs på at man kan bli bidt av basillen. Da flagrer pengene fort :P hehe!
Funka når jeg gjorde det :) Så nesten bedre ut enn resten :P
[-X[-X[-X
Jo, det som er den beste vaskemetoden, har jobbet med bilpleie i mange mange år, så tror jeg kan dette ganske så godt ;) Bare at vi gikk over med fiberklut på asfaltflekker, med en veldig spesiell blanding, slik at det ikke skal tørke inn i lakken. Men den prosessen jeg skrev opp, funker veldig veldig bra! ;) jeg glømte selvfølgelig spyleteknikken, begynne alltid med tak, jobbe seg igjennom de øverste flatene først, spyl deretter av sidene, nedenfra, og opp. når man har gått over med med svamp, er det lurt og begynne øverst, slik at ikke såpa som man drar over bilen skal tørke, så vannet for rent nedover på sidene, så ikke såpa skal tørke :)
Hvis man er opptatt av å ikke få swirls (små riper som vises i solen) er det en fordel på bruke washmitt, puddel eller et eller annet dyr med hår. ;)
Men for veldig mange som ikke er perfeksjonister fungerer det helt fint med en svamp. Enkelte har jo gått helt bananas :mrgreen:
[-X[-X[-X
Rimelig eplekjekt å påstå at man har den beste vaskemetoden, spesiellt når man er så langt ute på jordet at man ikke lenger ser sivilisasjonen :shock:[-X Mulig du blir litt mere ydmyk hvis du bruker noen timer her: http://www.detailersclub.no Metoden du bruker, er idag ansett av bilpleieentusiaster som "å banne i kirka". Betryggende at du underbygger dette med å fortelle at du har jobbet med bilpleie i mange år :uh:
Det kan du aldri få pent! Hva gjorde dere da? maskerte rundt flekken og lakkerte?
Og i tillegg vet du selvfølgelig best hva andre kan få til :?: Makan til cocky fyr!
Jeg er selv medlem i Detailers Club, og har brukt utallige timer innpå der. Men det at du har jobbet med bilpleie betyr ikke at du vet hva du driver med. De fleste bilpleie firma i norge leverer jo biler fra seg som ikke ser ut i det hele tatt.
Hvor lang tid bruker du på å ta en bil på jobb?
Jeg bruker rundt 12-20 timer.
