Problem med AC på e39
Problemet er kort fortalt at viften blåser seg opp til full styrke helt uten vidre. Uansett om den står på auto, eller om den styres manuelt. Det ender med at jeg må slå av ac/viftene helt etter noen minutter. Kan slå den på igjen noen minutter senere, noen ganger funker den igjen i noen minutter, noen ganger ikke.
Noen som vet hva problemet kan være?
Bilen er en bmw 520ia 1997, e39. Har to-soners ac.
Det er garantert viftemotstanden som er gåen. Koster ikke så mange kronene og er ganske grei å bytte, dog litt trangt. Ligger bak midtkonsollen, kommer best til hvis du tar vekk hanskeromluken.
Det er del nr.3 på denne linken: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=40
Koster forøvrig 463,75kr + frakt hos KOED.NO
Ok. Da får jeg prøve det. Tusen takk for hjelpen! :D
Den er grei :-) Her er link til en DIY også. Alt blir enklere med litt bilder :-D
http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=29
Takk igjen :)
Du vet ikke om en diy til hvordan man tar av dekselet på selve ac-kontrollen liksom?
Sånn at man kommer til de viftene som måler innetempen. Lager litt lyd, så tenkte å sjekke dem.
Dessverre må noen andre svare på det da jeg ikke hadde aut. Klima på min E39. Men søk litt på nettet eller på samme side som jeg linket til så finner du nok :-) Kan forresten være nok å sette en støvsuger foran den lille vifta, evt. bruke trykkluft også :-)
Ok. Har søkt en del, men fant ingenting. Men prøver med støvsuger først :D
Du kan plukke ut hele panelet, og dermed få tilgang til viftene fra baksiden.
Hvordan "plukker" jeg ut hele panelet da? :)
Mener at man bare stikker noe inn fra siden på panelet og brekker det ut. Ikke bruk noe som kan skade plastikken, gjerne noe annet plastikk. Hadde det jo det der ute, så er ganske sikker på det ja.
