Spørsmål vedr. bytte av sikringsboks i en e28
Hei
Da bilens sikringsboks har passert 27 år, skal den byttes ut.
Men hvordan sitter ledningene fast til sikrings holderene. Er de loddet eller er det stikkere.
Og har noen tips ut i fra egene erfaringer, med skifte.
Takker for svar.
Mvh
Bent
Det må jeg si, det der var ett strøkent motorrom, kan heller ikke skjønne hvorfor du skal bytte sikringsboksen.
Er ikke sikker på det du spør om, men kan du ikke bare løsne hele sikringsboksen å se på undersiden da?
Jo Haug, det skal jeg fortelle deg.
Det har vært kortsluttninger før jeg fikk bilen, da man kan se at plasten nær kontaktene har blitt brent et par steder. Og siden boksen er så gammel, og et nytt koster ca. kr. 600,- er det føre var prinsippet som råder.
Skal sevfølgelig demontere sikringsboksen, men det hadde vært greit og vite på forhånd om hvordan ledningene er koblet opp mot kontaktene som sikringene sitter i. Er ledningene loddet vil det ta en del lengere tid og bytte, enn om det er stikkere.
Er jo ingen stor sak, stilte et enkelt spørsmål, og en som har gjort det, kunne sikkert gi et enkelt svar.
Forsto du det nå :)
Mvh
Bent
Men mesteparten er vel stikker? mener å huske det var det når jeg byttet ledningsnettet og sikringsboksen selv....
Er fargekoder også, så det er rimelig bra merket
  • 2 months later...
Det ble ikke noen bytte av sikringsboks i denne omgang. Men skulle være en relativ grei ting og gjøre. Da det kun er to ledninger som er loddet, resten er stikkere.
Men fikk vasket boksen godt, pusset kontaktene og skiftet samtlige sikringer. :)
Før
Etter
Mvh
Bent
du er ikke aleine om å ha en "drit" sikringsboks.. jeg må nestebn ut å vri på en sikring ved hver gang jeg skulle kjøre :P jeg har også en ny liggendes som jeg vurderte å bytte. men blei endel jobb så orka ike.. så pussa bare alle flater og sånt. blei endel bedre men ikke helt bra..
Hei Morten.
Om du ikke får god kontakt mellom sikringer og kontakt, ville jeg nok vurdert og bytte den ut. Får man snudd den gamle boksen på hodet med den nye ved siden av, og byttet kontakt til kontakt. Så vil jeg tro det skulle gå greit. Ja, så må man jo bøye pinnene som sitter i kontakten til releene da. Så det gjelder og ha tunga rett i munnen. He,he :)
Ser du har anskaffet deg en ny heftig motor. Gratulerer :D
Mvh
Bent
