E60 feilmelding bremser - dashboard og iDrive-hva gjør jeg
God aften.
Er det noen som har kunnskap om sletting av feilmeldinger på E60?
Etter bytte av bremseklosser og sensor foran, fulgte jeg denne beskrivelsen for å slette feilmeldingen:
http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?t=56300
Problemet er at når jeg valgte "RESET" på feilmeldingen om bytte av bremseklosser foran, dukket det plutselig opp en ny feilmelding om at bremseklosser bak er "overdue" med -25.000km. Se bilder nedenfor
Denne meldingen er ikke mulig å slette med ovennevnte prosedyre, til tross for at bremseklosser og sensor bak er helt i orden.
Håper noen har forslag til løsning. :D
"overdue" betyr jo at service ikke har blitt utført i tide. -25.000km er at bremseklossene har muligens vert skiftet før, men så har de ikke blitt reesatt. Siden du sier at alt er ok. Er trekanten i idriven rød?
Ja, trekanten er rød.
Men, den var grønn før jeg nullstilte den gule trekanten til bremsene foran. I forbindelse med nullstillingen til bremsene foran, har indikatoren for bremsene bak hoppet fra grønn til rød (og -25.0000 km overdue).
Dette til tross for at både bremsebelegg og sensor bak er helt i orden.
Problemet er at dette ikke lar seg nullstille i henhold til den prosedyren jeg henviser til ovenfor.
Forslag tas i mot med takk.
Dette er litt stress.. her må det skiftes sensor til bremsene bak, og indikatoren må korrigeres med diagnoseutstyr.. På E60 slites nemlig varsleren med klossen (fra det er c.a 6mm klosser igjen) og om man da prøver å resete indikatoren blir det som du beskriver.
Hei, folkens.
Som nevnt ovenfor trodde jeg det var feil på reset funksjonen på bilen min, men det viste seg at både skiver og klosser var moden for utskifting og feilmeldingen var i høyeste grad reell.
Nedenfor noen bilder av jobben som tok et par timer å gjennomføre hjemme i garasjen.
Til slutt lykkes det også å gjennomføre en "reset" på feilmeldingen
Først av med gammel skive, klave, sensor og caliper
Ny og gammel
Ny skive montert
Kopperpasta på klaven
Ny sensor
Pasta på caliper
Klave montert
Sensor på plass
Jobb utført
Hva betalte du for sensoren, fikk akkurat samme melding som du!
  • 3 years later...
Jeg har tilsvarende problem med min 2006 E61. Saken er at bilen var på verksted for service for noen uker siden og byttet bl.a. både skiver og bremser foran. Jeg merket i går at det kom en gul melding om "Front brake pads", tenkte da at jeg får ta en tur til verkstedet og be om en ny reset. Men i dag da jeg skulle starte bilen (etter en tur tidligere i dag) kom det opp en rød feilmelding om "Service overdue" "Front brake pads" -15000 km. Nå vil ikke bilen starte. Er det noen som vet om det er en sammenheng mellom feilmelingen og det at bilen ikke vil starte?
Er det noe jeg kan gjøre selv for å klare å starte bilen slik at jeg kan kjøre til verkstedet?
En oppdatering på mitt problem. Grunnen til at bilen ikke ville starte var defekt startmotor. Grunnen til feilmeldingen på bremsene var at slitasje sensoren var kommet løs fra festet og ble slitt mot innsiden av felgen (dette ble en reklamasjon mot verkstedet).
