Robin Hood kit car "Caterham Super 7 kopi" Med V12 Bmw 5.4
Tøft prosjekt! Du fikk med alt at karosseri-deler siden det er ett kitt eller?
  • Svar 105
  • Visninger 18.8k
Ja giveren er flyttet frå svingningsdemperen og bak på girkassa. skal egentli stå en Ford 2 liter nedi. Men fant ut vi måtte ha skikkelig motor. sto mellom m52b28 og m54b54.:)
vi har funne ut at det er ikkje motoren som er for stor. det er ramma som er for lita. men skal det så skal det.
hehehe! Så sant så sant!
Alt av karosseri. lykter og div. tepper osv følgte med.
Motoren er passelig ja. Bilen er for liten:) Men så fant gud på Sveiseapparatet.
Har kjørt en slik bil med Ford stål motor med stål topp. 2 liter. denne var understyrt. så gjer meg ingenting om eg får litt meir vekt fram. men heile motoren er bak senter på framhjulene. å fuelcellen skal stå bak rett over bakhjulene. å vi kommer til å sitte nesten på bakhjulene. så kan vel ikkje bli så gale.
Herlig prosjekt. :mrgreen:
Mer vekt foran gjør ikke akkurat bilen mindre understyrt.
vil ikkje det hjelpe å få litt meir vekt foran så hjulene ikkje sklir så mykje?
om man har for lite vekt foran, vil de ikkje bite så godt vell?
det finst selvfølgelig en grense der det blir for mykje vekt igjen. finne en fin balanse?
utdrag frå en cateram learningsite:
But the biggest issue of all is setting up the handling. As somebody who is, shall we say, not the most slight of fellows, the effect my ample behind has on the weight distribution of such a small car is quite alarming. Basically, the right rear corner of the car needs to be jacked up on its suspension quite dramatically in order to tip my weight forward towards the front wheels.
As it is, there is less weight over the nose, and that is going to lead to one thing that I'm already learning a Caterham Academy car is prone to do anyway: understeer.
en bil som er fremtung blir mer understyrt. Hvor tung er denne v12 motoren sammenlignet med de "standar" 4'r maskinenen som blir brukt?
For lite vekt foran vil jo føre til mindre veigrep. men igjen vil for mykje føre til understyring. er en fin grense å balansere på der.
er ca 40 kg meir.men skal til gjengjeld ha radiator bak.
Noken som har innspill om hvilke størrelser vi bør ha på dekkene.
bredde i hovedsak.
tenkt eå kjøre enten federal rsr eller toyo r888.
Hvilken girkasse skal dere bruke? Har to orginale delkasser + clutch liggende hvis dere trenger noe..
har per i dag en getrag 420 kasse 6trinns frå 540i. og har fått tak i flens frå v12 kasse så må sveise om. men om dine kasser er billige. og er mulig å overhale så hadde det vert fint:)
vert en tur på autocad. so no blir de en tur i plasmaskjereren på jobb. og en tur i dreiebenken:)
Morsomt prosjekt!
Personlig hadde jeg valgt en lettere motor, men V12eren scorer høyt på skryteskalaen. ;)
v12 motoren har en tørrvekt på 146 kg. så er jo ikkje så fantastisk tung.
Ford Pinto (2liter) som står der org veier 190med svinghjul og innsug og eksos.
Så blir vell ikkje så mykje tyngre;)
