///MPower Skrevet Februar 5, 2012 Forfatter Skrevet Februar 5, 2012 hvilke blinklys har du forran? de ser litt mørke ut, eller er det bare bilde? helt vanlige sorte/gråe.
///MPower Skrevet Februar 5, 2012 Forfatter Skrevet Februar 5, 2012 då var det lagt inn en snacks liste på koed skulle bare hatt tak i el.gassen nå, noen som vet om det passer fra andre modeller enn e39 evnt? motor blir sikkert handlet iløpet av neste mnd hjerne er på plass, skal få sendt den til omprogrammmering
///MPower Skrevet Februar 5, 2012 Forfatter Skrevet Februar 5, 2012 har den org motor som stod i enda. kjøpte en annen m60 som var planen og hive nedi, men etter litt research så fristet det mer med s62 så den andre m60en ble solgt
Tzunami Skrevet Februar 5, 2012 Skrevet Februar 5, 2012 Fy flate for et prosjekt da! blir gromt å se dette bli en realitet!
///MPower Skrevet Februar 6, 2012 Forfatter Skrevet Februar 6, 2012 takker igjen for fine tilbakemeldinger, hjelper på motivasjonen det hadde jo litt trøbbel med den gamle motoren, og har lurt på om det kan ha vært tette katalysatorer evnt. skal ikke ha kat. når nye motor kommer i, så blir modifisert litt de org tok og delte de opp. og der var det jo noe ruskende galt. sånn var den andre, helt fin. noenlunde sånn blir det tenker eg, litt mer tilpassing osv så blir de sveist sammen igjen. og ny eksos mellom der og bakpotten også er planen.
S.Hafsmo Skrevet Februar 6, 2012 Skrevet Februar 6, 2012 oisann. Det så ikke helt bra ut nei. Hvordan var symptomene?
endre88 Skrevet Februar 6, 2012 Skrevet Februar 6, 2012 ka trøbel hadde du med gamle motoren ? tror kanskje eg og har en katt som er fuckt. eg sliter med at bilen av og til kutter under på drag. spesielt når eg tråkker helt i bunn.
///MPower Skrevet Februar 7, 2012 Forfatter Skrevet Februar 7, 2012 hadde jo en fusk på tomgang, men usikker på det med katen forårsaket det da den ikke alltid fusket. det andre var at hvis eg kjørte helt vanlig, og kjørte ned en bakke for så å gi gass igjen så smalt det litt i potten og bilen liksom nykket litt. dette gjaldt uansett når du slapp gassen i mer enn 2 sek for så i gasse igjen. ellers gikk den friskt hele register. begynte også å skyte en liten blå sky under oppstart av og til.
SSM Skrevet Februar 7, 2012 Skrevet Februar 7, 2012 Vi kan endelig bytte biler når du er ferdig med denne
///MPower Skrevet Februar 8, 2012 Forfatter Skrevet Februar 8, 2012 har pusset ned fremste del av gulvet i bagasjen pga striper osv, og lakket det. har også kjøpt meg m5 bagasjeromsinnredning som ble prøvemontert ikveld.
///MPower Skrevet Februar 12, 2012 Forfatter Skrevet Februar 12, 2012 fikk pakke i helgen med div snacks. nye lambda for e39 m5 viskertrekket spacere 10mm utløserlager abs sensorer så fikk montert abs sensorer og prøvd 10mm spacerene på bakfelgene. montert resten av bagasjeromsinnredningen. m5 hjernen blir sendt til omprogrammering denne uken har bare bilder av hvordan det ble med spacerene. 10x19 et9 med spacere. 245/35 dekk.
