///MPower Skrevet Juli 1, 2012 Forfatter Skrevet Juli 1, 2012 bare send ECU Til meg, så kan jeg teste om den starter i min jess eirik snakket noe om det at du kunne teste den evnt,det hadde vært supert nå har han fått sendt opp en ny hjerne som eg skal prøve, men først skal en kar se over det elektriske for meg så vi er rimelig sikker på at alt er rett koblet. el.gassen går jo inn i hjernen og ut igjen på motor, og den åpner spjellene når eg har tenning på så tror egentlig hjernen er fin, men kan jo være noe annet evnt har "svidd" seg.
///MPower Skrevet August 2, 2012 Forfatter Skrevet August 2, 2012 vet det er å gi opp, men vurdere salg av hele motor med omprogrammert hjerne. pm hvis noen er int. er da på jakt etter en orginal m60b40 hvis noen vet om en som er i god stand
SSM Skrevet August 3, 2012 Skrevet August 3, 2012 Har du noen mulighet til å koble deg opp mot bilen selv? Kjøp deg Galletto 1260 tool på Ebay og last ned BMW INPA program. Da, hvis du får programmet til å virke, kan du lese av alt data fra hjernen via diagnose kontakten. Du kan også flashe hjernen selv om det skulle vere nødvendig. Ikke gi opp HELT enda!
Tzunami Skrevet August 3, 2012 Skrevet August 3, 2012 ikke gi opp! og hvis du gjør det, selg motoren billig til meg skal ta godt vare på den!
Kristian Skrevet August 3, 2012 Skrevet August 3, 2012 Motoren er jo til salgs, kurrant pris synes jeg mtp km stand!
andrem3 Skrevet August 3, 2012 Skrevet August 3, 2012 vet det er å gi opp, men vurdere salg av hele motor med omprogrammert hjerne.pm hvis noen er int. er da på jakt etter en orginal m60b40 hvis noen vet om en som er i god stand Må ikke gi opp,sjekk om alt er riktig koblet. Skulle hjelpt deg,hadde ikke du vært så langt unna.
///MPower Skrevet August 3, 2012 Forfatter Skrevet August 3, 2012 Har du noen mulighet til å koble deg opp mot bilen selv?Kjøp deg Galletto 1260 tool på Ebay og last ned BMW INPA program. Da, hvis du får programmet til å virke, kan du lese av alt data fra hjernen via diagnose kontakten. Du kan også flashe hjernen selv om det skulle vere nødvendig. Ikke gi opp HELT enda! har koblet opp obd2 kontakten, men dog bare prøvd med carsoft som kanskje ikke er topp program akkurat. kom liksom ikke helt inn i hjernen, fikk error etter en liten stund, men fikk lest av delenr,årsmod osv da på hjernen. skal se om eg får ordnet meg noe annet diagnose app.
///MPower Skrevet August 3, 2012 Forfatter Skrevet August 3, 2012 Skuff.. Da bør det bli m60 med presse? altså vurdere, ikke gjennomført enda da.
SSM Skrevet August 3, 2012 Skrevet August 3, 2012 Har du noen mulighet til å koble deg opp mot bilen selv?Kjøp deg Galletto 1260 tool på Ebay og last ned BMW INPA program. Da, hvis du får programmet til å virke, kan du lese av alt data fra hjernen via diagnose kontakten. Du kan også flashe hjernen selv om det skulle vere nødvendig. Ikke gi opp HELT enda! har koblet opp obd2 kontakten, men dog bare prøvd med carsoft som kanskje ikke er topp program akkurat. kom liksom ikke helt inn i hjernen, fikk error etter en liten stund, men fikk lest av delenr,årsmod osv da på hjernen. skal se om eg får ordnet meg noe annet diagnose app. Du er mm fra å få det til, kan ikke gi opp nå. Det verste arbeidet er jo gjort! Last ned INPA og se om du får det til. Vohoo, innlegg nr 6000
///MPower Skrevet August 3, 2012 Forfatter Skrevet August 3, 2012 vet det er å gi opp, men vurdere salg av hele motor med omprogrammert hjerne.pm hvis noen er int. er da på jakt etter en orginal m60b40 hvis noen vet om en som er i god stand Må ikke gi opp,sjekk om alt er riktig koblet. Skulle hjelpt deg,hadde ikke du vært så langt unna. jo takk for det, var no eg sku bodd på møre har sjekket utallige ganger no, det eg fikk av deg og tino er helt likt, fått tak i andre skjema også for m60 i e30 feks, sjekket hvordan de er koblet og det er ikke mye forskjell, selvfølgelig "oversatt" skjema til min motorkontakt. men ingen gnist eller dyser som åpner. handlet meg ny veivsensor, ingen hjelp. fått tilsendt ny omprog hjerne og ingen forskjell. el.gassen virker, så har hvertfall signal inn/ut på hjernen. drar motor rundt på starter. så andre tips mottaes gjerne
Kristian Skrevet August 3, 2012 Skrevet August 3, 2012 Dette løser seg, det er jeg sikker på! Lett å miste motet når det blir motbakke. Men da smaket det ekstra godt når den er oppe og går!
///MPower Skrevet August 3, 2012 Forfatter Skrevet August 3, 2012 ja el.guruer er velkommen til å se på den
///MPower Skrevet August 3, 2012 Forfatter Skrevet August 3, 2012 kompis fikk lånt et bedre diagnose app idag. så fikk opp noen feilkoder. fikk slettet de, og skulle kinne og se om de kom opp igjen, men var dårlig tilgang på strøm til å få dradd den rundt desverre så satt på lading nå isted, prøver igjen imorgen. følgende koder kom opp. -139. tempomat interruption -132. CAN timeout,dsc -117. servotronic,no road speed signal -134. CAN timeout, instrument cluster -66. EWS 3.3 interface, no DME-ECU communication -43. signal temp sensor, outlet radiator
S.Hafsmo Skrevet August 4, 2012 Skrevet August 4, 2012 Den EWSen tar vel glatt livet av all moro dersom ikke den er by-passet eller operativ?
