Hvordan funker webasto e39?
At man kan starte den fra DIS betyr nok for testing sin del.
Men det kan også bety at man ved hjelp av DIS kan programmere om bilen til at man får valget for å starte webasto manuelt med timer også.
Jeg fikk gjort dette på min bil, kosta 850,- for koding.
  • Svar 41
  • Visninger 8.7k
ja man kan starte og programere med dis eller inpa/ncs
var d....... dyrt da for 10minuters job men da er det varmt i bilen
Regner med at de tar standard pris på alt som har med diagnose software å gjøre, da man alltids kan støte på problemer.
Men med testing av at det faktisk virker og alt papirarbeidet så er det helt OK sum. De skal trossalt tjene penger.
Låner tråden litt jeg.
Hvordan starter man webastoen med bruk av DIS?
Har ikke helt funnet det frem ennå.
Er det bare som "parkeringsvarmer" den kan startes fra DIS eller kan man starte om man bare har tileggsvarmeren?
funker begge deler husker ikke i farta hva styreenheten heter da
Iflg. tidligere eier, er det parkeringsvarmer på denne. Om ikke hadde jeg ikke spurt VETTØ.
hvis du er usikker hva bilen din har gi meg de 5 siste nr fra chassi nr og de 2 bokstabene for de
eller kjøre til bmw da får du utstyrslista til bilen din
hvis vi hadde sån her i forumet kan du det få til en flaske øl
http://e39-forum.de/thread.php?threadid=47473&sid=
Tror ikke det hjelper så veldig mye, da det ikke er så ekstremt mange her inne som faktisk har slikt verktøy.
Jeg har feks easyDIS, men kan ikke programmere da det ikke virker slik det er nå.
Har du ekte DIS/GT1 med diagnose hode?
Aha, ja INPA sliter jeg med å få til å starte korrekt. Har smurfet en god del på nettet, men det hjelper ikke. Så foreløpig bruker jeg easyDIS og det er OK det. Skal få tak i nye kabler til DIS slik at jeg kan kode også. Det blir bra til slutt :)
INPA/NCS har vel mer kode funksjonalitet eller, i forhold til DIS?
Oi.. her har tråden eksplodert ser jeg, t.o.m. blitt rimelig o.t.
Men tilbake til saken, parkerte bilen hos en kompis i går, har ikke gjort noe mer med dette. Da var det -20 grader ute.
Jeg ankom der ca kl.19:00 og satte timeren på 22:00 bare for å nok en gang konstatere at dette ikke funker.
Da jeg gikk ut i bilen igjen sånn rundt 23:00 var det GOD lunk i bilen, tipper ca.15-20 grader, temperaturen på motoren var også grei, slettes ikke midt på, men så er jo ikke webasto det samme som motorvarmer heller.
Så da ble jeg selvfølgelig lettet, men hvorfor i huleste er dette den eneste gangen det har funka? det eneste jeg gjorde forskjellig denne gangen var at jeg stilte opp temperaturen inne i bilen til 23 grader før jeg gikk ut..... Snodig.
Får ikke helt temperaturen din til å stemme, altså den inni bilen kl 2300. Det hørtes for varmt ut.
webastoen skal bare gå i maks 30 min, så stopper den. Min webasto klarer bare å oppnå kanskje temp på motoren på/rett forbi første streken, den etter blå altså, på ca 30 min kjøring ved -20 grader.
Kan du ikke bare gå ut nå da, og velge "direct mode" og se hva som skjer?
joda, men så må du huske at bilen var varm da jeg satte den fra meg også, så det var nok ikke blitt -20 inni bilen.
Og jeg anslår bare ca temperatur, jeg har jo ikke med meg termometer. Godt mulig det bare var 10-15 også, men poenget mitt var at den virket, og temp på motor er det samme som på din.
