Speedoet virker ikke - noen ganger.
Hei folkens!
Har egentlig hatt dette problemet lenge og har tenkt å kjøpe nytt speedo hvis ikke dere har noen gode forslag:
Når jeg starter bilen så virker ikke speedometeret mitt. Turtallsmåleren, temp, forbruk, kjørecomputer og alt annet virker. Bare ikke selveste speedometeret. Men kjører jeg i 50-60 minutter så begynner den plutselig å virke. Når den bestemmer seg for å virke og jeg bremser (mens den enda står på 0) så hører jeg "tikktikktikktikk" fra speedometeret akkurat som det "resetter" seg. Og når jeg da øker farten igjen så beveger nåla seg.
jeg kan da stoppe bilen om jeg vil. Men venter jeg mer enn 10-15 minutter så virker den ikke igjen når jeg starter den. Venter jeg mindre virker den fint. (kan være tilfeldigheter)
Er denne en kontaktfeil eller skal jeg bare skifte hele rabalderet?
Og hvis jeg kjøper nytt, må jeg få programmert kjørecomputeren? Jeg har med tempvisning, klokke, snitthastighet, snittforbruk osv.
Og vil kilometerstanden være riktig?
Takk for svar :)
E46 har ikke hastighetsmåling på differensialen. Den tar fartsignal fra en abs-giver (Jeg går utifra at det er likt som på e39 hvor venstre bak gir fartsignal til speedometer og høyre bak gir signal til cruisecontrol)
På e39en min falt speedometeret ut iblandt, da var det hjullagermutteren på venstre bakhjul som hadde løsnet.
Ta en diagnose, så vil du få opp eventuelle abs-giver feil.
