Har en automatkasse som hopper i N mellom 1 og 2 gir, dette vedvarer bare noen sekunder før den går i 2 gir.
2,3,4 gir fungerer topp, men når man passerer 80 så begynner den og skifte gir mellom 4 og 5. Den vil liksom ikke i 5 gir.
Automathavari eller bytte olje. Bilen har gått 218.000 nå.
  • Svar 60
Har du kunnskaper selv, ville jeg tatt en flushing av kassa. Da koster det deg kun olja, filter og arbeid. Må du sette det bort koster dette brått en del tusen kroner (sett alt fra 3000 til 5000) og da spørs det om det ikke like er like greit å gå grundigere til verks.
Skrur du ikke selv er mitt beste tips å ta kontakt med et velrennomert automatkasseverksted og få tatt en diagnose, IKKE merkeforhandler eller annet uavhengig verksted.
Hei Sliter med automatkassen på min 530dat. Satte den inn på Stenshagen hvor bilen er kjøpt og det ble en LAAAng og dyr fornøyelse som ikke har løst problemet i det hele tatt.
Disse er flinke. Men de er jo på østlandet, vet ikke hvor du holder til?
Bjørn Martinsen Maskin og Automatgir
Martinsen, holder til i Røyse, før Hønefoss. Du tar av E16 til Hønefoss ved Vik mot Røyse, ca 5 min kjøring. 32 15 73 40
ATS ved Ståle Anderson, Fetsund 63884480
Tror ikke det holder med oljeskift da det kan være konverter ol.
Mye elektronikk her også. Er du heldig slipper du jo med dette.
Skal prøve å bytte olje og filter på min jeg også, men gjør det ikke selv da det er vanskelig å få ut all oljen :!: Ulempen med å skifte olje og filter er at mye av den gamle oljen ligger ligger igjen i konverteren. Denne oljen forurenser/ ødelegger den nye oljen.
Skal du prøve dette, enten selv eller på verksted, bør du flushe ut ALL oljen fra kassen slik at det ikke er igjen gamle rester.
P
Jeg skiftet selv på en Hyundai Sonata m 160"km på telleren for noen uker siden. Den giret "silkemykt" etterpå. Tappet ut det jeg greide og fylte på samme mengde. Denne dunket og slo som bare h"#£.
Lykke til.
Som nevnt her så er det flushing som er veien å gå ja. ser du bor i Trondhjemsdistriktet, kjenner ikke til noen oppi der, her på Østlandet vil jeg anbefale Rats.
Stemmer at jeg holder til i Trondheims-området.
Skal forsøke med oljeskift og filter/sil. Mulig jeg forsøker meg på Flush også, problemet at jeg er ikke så teknisk av meg så det kan by på problemer.
Glemte å si at den går i nødmodus når jeg forsøker og tvangskjøre den i 5. Samme skjer om jeg ikke slipper gassen mellom 1 og 2 også. Men ellers fungerer kassa bra, gir utrolig mykt og jevnt..
konverteren ligger den i kassen eller under bunndekselet under motor? Mente jeg leste en tråd her om flushing og bytte av olje.. Noen som har link til tråden i hodet?
Forøvrig kjøpte jeg bilen i dag og kjørte hele veien hjem til Trondheim ifra Kristiansand uten noen problemer. Bare jeg husker og sette den i 2 andre gir og tar den det rolig. Så går resten av seg selv helt opp til 4 gir, der må jeg låse den for og unngå problemer.
Samtidig som jeg har ordet her nå :)
Bakluka er to-delt, men jeg får ikke knappen på glasset til og fungere. Mulig bruddpå kabel i overkant av glasset. hvordan kommer man til der når man ikke får delt det?
Jeg ser litt i TIS og der er det stort sett "body valve'" som skal byttes ved mange feil i automatkassen.
Jeg har personlig ingen erfaring med automatkasser, men tenkte nå bare å si det som står der.
TIS - Technical information system?
Body Valve - ?
Ikke så enormt teknisk anlagt av meg, liten forklaring kansje?
Som tidligere nevnt, skift olje og filter FØRST, og SÅ kan du begynne å bekymre deg om "Body Valve" og slikt. Hjelper det ikke med oljeskift, trengs det nok tyngre skyts, og ettersom du ikke er så tenkisk anlagt som du sier selv, er dette verkstedjobb for deg.
sliter med samme problem på kassa selv.. kom ut en del av en skive i olja, så skal ta diagnose på den om ikke så leng... eller så blir det å få tak i en brult kasse.. Ang bakluka di, burde du åpne opp så du kommer fram til bryteren på pussern.. jeg klarte det lett, og er ikke veldi flink når det gjelder det der.. var en dårlig kontakt bare.. det røde lyset du får bak på luka måtte vike, fordi ledningene satt litt stramt..
Time for oljeskift er bestillt hos Strandveien Auto, 3500 for og skifte olje, filter og rengjøre magneter.
Så får vi se om det blir bedre. Merket i dag at kassen oppførerer seg helt topp når den er kald, men med engang den blir varm så begynner den og skape seg..
Skal se litt bakluka i morgen :)
Kommer tilbake når det er byttet olje på den så får dere høre hvordan det gikk :D
