Varsellampe for motorstyring E-46 318
Er vakumklokke og regulator det samme?
Trodde bensintrykkregulatoren satt på bensintilførselen til dyserailen, styrt av vakum fra vakumklokka ved innsuget :? .
Enig det med filteret, billig og enkelt å bytte. Bare å få det gjort...
  • Svar 45
  • Visninger 10.9k
Vakumklokka og reg sitter i samme enhet for å si det sånn da. I enden, altså utgangen på fuelrailen.
Nr 8 på bildet:
Hei NA,
8 er bensintrykk regulatoren, men jeg trodde nr.9 på bilde under var vakumklokke
Noen som kan fortelle hva denne vakumklokka gjør, bortsett fra å forsyne en del ventiler og styringer med vakum? Er det en vakumregulator, et skille eller en forsterker? Og styrer denne trykket i bensintrykkregulatoren?
Er det i pluggen 14 i bildet til NA man setter inn et manometer? Noen som vet hvor får man dette og hva skal trykket være?
Og til slutt, om man måler feil eller variasjoner i bensintrykket på railen, hvordan vet man om det er regulatoren eller bensinpumpe som er synderen?
På etk står det at det er en idle speed regulator. Altså tomgangsregulator.
Vet ikke helt hva den ventilen er til, sikkert noen andre som vet.
Tok totaldiagnose på bilen i dag og da kom følgende feil opp:
171 fuelpump sypply system
147 can error: engine intervention
D7 fuel tank sensor (without fuelpump)
C7 fuel tank sensor (fuel pump side)
Har noen peiling på om disse tingene kan påvirke hverandre og ha noe for motorfeilen å gjøre?
Denne feilkoden 171 mager blanding kommer ofte av deffekt slange fra toppdeksel til vakuumventil på innsuget, vakuumventilen er ofte deffekt på disse modellene også hvis dette er i orden eller byttet alerede ligger trolig feilen i luftmassemåleren.
Slangen er byttet og prøvd lmm som jeg vet er i orden, men hvordan sjekke ventilen?
Hatt ut bensinpumpe og testet den i dag der var det ingen feil.
Hvis du demonterer ventilen (Nr 1 på bildet) kan man ofte se at den er deffekt på undersiden da ventilen ikke tetter lenger.
Ok, skal demontere den i morgen å se etter. Var et lite smell i innsuget en plass etter jeg bytta slangen, så mulig det er ventilen som er gåen. Sjekker det opp nærmere i morra. Takk for tipset.
Må man forresten dele innsuget for å få ut ventilen? Har ikke sett på det enda skjønner du. :wink:
Du trenger ikke demontere innsuget for å komme til ventilen, men du må nok ta ut cupefilter seksjonen igjen. Ventilen sitter med to skruer fra undersiden.
Ok, takk for det. Men igjenn? Har ikke tatt ut den før. Skal straks opp i verkstedet mitt å sjekke nå :D
Filterseksjonen sitter med 4 skruer. Fort gjort å ta ut.
At du klarte å bytte slangen uten å fjerne filterseksjonen imponerer meg, for det jo ikke akkurat god plass der.
He,he :D Det gikk så fint at det :mrgreen:
Men fikk et tips på et anba forum: Hvis oljepåyllingsloket sugde seg veldig hardt til toppdekselet ved tomgang, da var denne ventilen gåen, om lokket løsna lett var den i orden. Synes ikke lokket sitter veldig hardt, men pakningen er jo i orden så ikke noe falskluft der selvfølgelig. Men da fjerner jeg coupefilterkassa så blir det litt spillerom :D
Har eller hadde ikke noe voldsom sug i oljepåfyllingslokket jeg heller, men hører er liten endring i motorlyd når jeg løsner på lokket.
