Flytte salg /// E36, E39, E34 /// Oppdatert!
STOR OPPRYDDING PGA FLYTTING!
ALT -MÅ- VEKK PÅ GRUNN AV PLASS MANGEL!!!
BARE Å KOMME MED BUD! :)
Det nok mulighet for transport rundt i området her.
Deler finnes i Spydeberg i Østfold. (ca 5mil / 40min sør for Oslo)
Aleksander
Høyre dør coupe / cab, cosmos sort metallic (uten vindu og vindusheis) (e36) 500,- / bud
Frontfanger, Facelift (noe små skader) (e39) 600,-
86nizrqvyffntzvl07p9_thumb.jpg5l6os38y2pe1yrrr8jdk_thumb.jpg24vgcd8ekmqslm7stx0g_thumb.jpg
525i Bakstilling, e34 (Spindler/nav, drivaksler, IKKE DIFF) BUD?
9iwat9i5f0ty9qwj24dj_thumb.jpga2hb1flvjsmfjffqthx7_thumb.jpglinmux5z20ynw7nq0j1h_thumb.jpg
535i Forstilling, e34 (Demperben m/ eibach fjærer, Styresnekke, Spindler/nav, stabstag, casterstag, bærearmer, IKKE BREMSEKALIPERE) BUD?
0ikl60ilic62ndjhqthu_thumb.jpgpx9bd7abld53irxci5xb_thumb.jpg7nnfpdi27bmabppknui9_thumb.jpg
Bagasjelokk / koffertlokk, e36 sedan. 350,-
b590c74gm9d57zytzz7k_thumb.jpgul7tlulchapr5mhqutz5_thumb.jpg7bhjt2cu21hx8ju2xbny_thumb.jpg
Forstilling med demperben, tannstang og div, fra 520/523 (e39) 3000,- / BUD? (Kan deles opp!)
326xe92ntqa0yhindvb8_thumb.jpgr01rwtzjif8lsokfufy5_thumb.jpgo3mwobfeelfsjzff5le9_thumb.jpg
Baksete e36 coupe 300,- ?
Felger, 16" momo med sommerdekk, e34 1000,-
imj2gfljx57sdq0fyo72_thumb.jpgajpcflzbqaj4cgh5xi7o_thumb.jpgokexmwqn1rze1ri4t43w_thumb.jpg
535i bensinpumpe + armatur , e34 800,- ?
t7kz0wg1l2sqpfk7jgcb_thumb.jpg7vt9t6xw025qur3cqk52_thumb.jpgvboy5ip9zspmipx2rr87_thumb.jpg
Frontplate, e34 100,- ?
2b12sp5fq16a8tw1vbcq_thumb.jpgfddqzy2l9v9lsb7tiit9_thumb.jpg25iarphpryz0y4u2czht_thumb.jpg
Grillramme med nyrer , e34 250,- ?
Grillramme, e34 250,- ?
Diverse moduler , e34 50,- stk?
xqm5162liyr3ikamy3sv_thumb.jpgcnf2j1c4l5nrp4bsry2i_thumb.jpgx8n91svhljqtr11fuf9g_thumb.jpgxchm5o68nurpe475bx32_thumb.jpg
Diverse moduler , e3450,- stk?
535i Bremsekalipere med klaver (BAK). (Den ene har rundet lufte-nippel...) 500,- ?
525i AC Deler, e34 (ac-kompressor, ac kondenser med vifte, tørrflaske, rør/slanger..) 900,- ?
525i Motor puter, e34 250,- ?
520iA Mellomaksel, e34 (automat gir, m50) 300,- ?
535i eksos manifolder, e34 450,- ?
520 Diff 125.000km (fra automat gir), e34 (åpen = ikke brems/sperre). 3,64 utveksling 850,- ?
520 ABS pumpe + styreenhet, e34 100,- ?
xr061yfysdpc48levx05_thumb.jpg9aetmjszkj9f7z25xh0a_thumb.jpg1bb2lfd18oyjdv1mkk0r_thumb.jpg
Håndbrekk, e34 25,- ?
Lokk over kalesje/soft-top (e36 cab) 100,-
M43B16 Motorledningsnett (e36) 100,-
Spindler / nav. Har flere av begge sider. Noen med klaver og kalipere + skiver også. (e36) 150,- per spindel ?
pxd6ywa8lo3ec3kout82_thumb.jpgimtij9xyhi6kkm9yxno9_thumb.jpgt1lwjj0b3eqv6kmix61v_thumb.jpg
Bremsekalipere (uventilerte skiver) (e36)
Forstillings travers / ramme (e36) 300,-
Stabstag fremme + bak 4syl (e36) 100,- / stk
Div bærearmer fremme (e36) 150,- / stk
Gulvmatte bagasjerom (e36)
Bil ledningsnett (mulig klippet litt i...) (e36)
Frontplate (e36) (også bilde av grillramme til e34 her!) 200,-
Orginale M3 sideskjørt sedan/touring (mulig fler? Har også et sett til coupe/cab) , titansilber (e36)
Orginal/standard frontfanger, diamantsort metallic (e36)
Venstre dør coupe / cab, cosmos sort metallic (med vindu og vindusheis) (e36) 800,- / bud
Ac kondenser fra 325i (vifta går ikke rundt..) + tørrflaske (e36) 400,-
j67gdbat4hpp2363g5r1_thumb.jpg2pflv7ie824y41nzoxzj_thumb.jpgdx80o66uh4mgirwwcikf_thumb.jpg
Org luftfilterboks m40 eller m43.. (?) (e36) 100,-
Org luftfilterboks 520 (e34) 50,-
Rygg pute coupe (e36) 50,-
Innsug del M43 100,-
Diff baklokk (lille diffen) (e36) 100,-
Deksel under dash (e36)
Deksel ved baklykter, sedan (e36) 50,-
Bakfjærer (fra 318.. ser litt ulike ut?) (e36) 50,-
Div spyler tanker (e36)
Takluke motor (e36)
Innerspeil (e36) 100,-
Pedalkasse (manuell gir) (e36)
Abs pumpe + BKF (e36)
Deksler til baklykter cab (e36)
Servo beholder fra m50 (e36) 100,-
16" Momo felger med sommerdekk (e34 et18) 1000,-
Side ruter / glass sedan (e36) 250,- / stk
Diverse BKF og div (e36) 50,- / stk
Girkasse travers e36 100,- / stk
Diverse dørhåndtak + deksler (e36)
Luftfilterboks + div (e36)
Kjøleslanger (m40 tror jeg) + div (e36)
Side speil sedan/touring + div (e36) 100,- / stk
Lokk over sikringsboks + bryterpanel varmeapp + div (e36)
M40 servo pumpe 400,-
Baklykter sedan + spylertank? (e36)
Kabel beskyttere (under gulvteppe) + div (e36)
Panser dempere 4dørs (e36)
Div m40 (mulig noe m43) motor deler (e36)
Abs pumpe + div (e36)
Div (e36)
Bakstilling deler e36 (skivebremser)
LMM 316 + LMM 318 500,- / stk
Org baklamper e39 sedan
Side vinduer bak, e36 cab. (med el.heiser + motor) 500,- / stk ?
Mørk hattehylle med rullgardin, e36 sedan. 400,- / bud
Håndbrekk mansjetter + håndtak
Div e36 sedan
325 e36 forstilling + bakstilling DELER
Reservehjul fra e36 100,-
Luftfilterboks, innsugsbelg m40, lmm + div e36
Orginal ratt + div e36
Side speil sedan/touring e36 + div
325 fjærer + dempere bak + div e36
Div e36
nqs92saitpbrb7yvclih_thumb.jpg3sw6soyzfev6937arv0q_thumb.jpgmthb01xjhoahc21wf2qt_thumb.jpg
Div e36
8m8rq5imva6chvzi0m29_thumb.jpgfxd2wqsm3s5dz2wyk1yo_thumb.jpgkt2dxl0fnkpgdcmryma6_thumb.jpg
Bremsekraftforsterker + div
Deksel over radiator med dynamo kjøler.. 6syl e36
Trekk til bagasjelokk e36
Deksel ved baklykter sedan
Deksler under frontfanger/innerskjermer
Kasse over batteri bak 6syl + gir travers
Stabstag fremme 4syl
Strømkabel for batteri bak + innerspeil
Spylervæske tank, 5liter med pumpe
4syl instrumentpanel med klokke + et med turteller
Bensin armatur/tank måler + div
rl95xhefahjsp2zm5x6m_thumb.jpgecgtmdyyxi3mb6g8j5t3_thumb.jpgmfsrwcmdv3tr4idlysr2_thumb.jpg
Div e36
ac vifte fra 325i e36. Har kondenser også (som dnene sitter fast i + masse ac deler!)
520i e34 tank armatur/måler
18knappers kjørekomputer (engelsk tekst + skrift på knapper), styring til ac og bryterpanel
div e34 sedan
w0bcc2l98r4a5zhmtid5_thumb.jpgt51grext98bxf79r784m_thumb.jpgda7wyf7f2iqqa3yfrx6v_thumb.jpg
sort midtkonsoll e34 sedan
div e34
Frontplate e34
Grillramme med nyrer e34
Reservehjul e36 (stålfelg med pirelli dekk)
gulvteppe sedan i beige, e36
e36 diff baklokk + div (lille diffen)
pedalsett e36 + div
Dørhåndtak med låser (ene ser litt fucked ut.. men funka) har nøkkel en plass..
side speil sedan/touring (har begge sider) + org jekk
Kasse bak 4syl + div
Dempere mellom rammevanger og front bjelke + div
deksler til baklykter sedan, e36 + div
div e36 cab
spylervæske tanker e36
ac kondenser + vifte e34 525 med klima/ac (har litt rør, pumpe og tørrflaske også!)
Pedalkasse + høytalere.. e36
div
reimer til m50 + vifteblad + cab kalesje motor + div..
div (jekk + startmotor ++)
bakfjærer 318 sedan + viskermekanisme
Motorfeste e34 m50
radiator kappe/tunell 4syl e36
e36 frontplater
stabstag fremme 4syl e36
e34 m50 ac deler
e34 batterikasse (motorrom)
e36 sedan høyre framskjerm 250,-
Bakfanger blå metallic (vet ikke hva fargen heter) (Komplett med diffusor, bjelke +) 500,-
0r60jkmqllhy3jzkildj_thumb.jpgp0fiy8a5wtbn5l7rzhce_thumb.jpgo967slx88t1f3t8n5j56_thumb.jpg
E36 startmotor, girkasse travers (manuell gir), m40 kjøleslanger, automat pedalkasse, kjøle-kanaler til bremser (frontfanger)
Giroverføring, slavesylinder, jordingskabel + spyler motor?
Bakfjærer (e36) + e34 (520i) luftfilterboks
Stag under bil
e36 frontfanger bjelke
BKF e36
Orginal bmw jekk
Diverse bærebruer fremme e36
Lister ved teppekant coupe/cab ?
Forstillings ramme/travers e36
e34 ac kondenser
taklukekasett med el.motor e36 sedan
Høyre bakdør sedan (lagunengrønn metallic)
Mellomaksel 520iA e34 (automat)
Rattaksel med rattlås + tenningslås + nøkkel
pris på frontfanger til e39?
er begge grøftelysene i orden?
Sender deg flere bilder på pm straks.
Tenker meg 500kr for den.
Hei
Har du startmotor til m40?
Dårlig med det :/
Har én.. men med den måtte man vri om tenning 2-3 ganger, så den er litt sliten.
Hmm, bedre enn ingenting forsåvidt. Har du en pris på den? Og så lurte jeg, elektrisk takluke motoren, kan den erstatte manuell sveiv uten for mye mekking om du vet?
Kan ordne flere bilder av ting ved ønske..
Lister opp litt til i første innlegget.
Kommer mer bilder imorgen.
Alt skal vekk..
lurte på det håndbrekk håndtaket i skinn. passer det e34? pris?
Tror den passer.., mulig andre som vet ?
200,- ?
LEGGER TIL MYE MER I FØRSTE TRÅDEN HER NÅ.
FINT OM DERE KOMMER MED BUD PÅ TING ;)
