oljelampa lyser
oljelampa lyser når bilen er i gang og står i ro når jeg gasser forsvinner lyset,når jeg kjører og tar inn cluthsen og turtallet går ned lyser det ijenn,nån så vet hva det er? og det er olje på den. er en 318i sedan 91 modell
Holder en knapp på oljepumpen. Ville ikke brukt bilen mer en absolutt nødvendig. Den lampa lyser jo når den er under minsteverdi. For alt du vet kan det hente at du til vanlig kjører med oljetrykk/oljemengde akuratt over minsteverdi, noe som ikke er så bra.
Det er jo like sannsynlig at sensoren er defekt, altså oljetrykkssensoren.
Pumpa er vel det siste som går i stykker.
Det er jo verdt å skifte sensoren, før du evt røsker ut pumpa.
Sjekk sensoren først.
Tenk på at oljepumpa er den delen i motoren som får aller best smøring, og dermed burde bli minst slitt. Om trykket er for lavt vil jeg heller tro at motoren er moden for overhaling og du har slitte lager enn at oljepumpa er dårlig. Hvor langt har den gått? Og har den fått godt stell?
den har gått 268 tusen ja den har fått bra stell og vert på alle servicer. tor du den trenger overhaling?
Nå lyser vell oljelampa gult på de flestebmw`r når oljenivå er for lavt. Oljetrykk lyser rødt...
motoren min har gått over 310.000 uten overhaling, slitasje på motoren forårsaker ikke at oljelampa vil lyse, er nok som tonyku sier. lite oljetrykk, høres ut som det også, jeg tror nesten litt på oljepumpa, virkes som den ikke klarer å lage nok trykk på tomgang
er nok ikke helt bra for motoren, men oljepumpe er ikke så veldig billig heller, så anbefaler deg å få målt oljetrykket på en eller anna måte så du er helt sikker
Oljetrykksensoren er del nr 12 på bilde
Ville prøvd å bytte den før jeg hadde gjort noe annet. Koster under 100kr. Om problemet fortsatt er der vill jeg undersøkt om trykket er som det skal.
