Når jeg starter får jeg melding om at det er tid for å skifte olje. Det skal jeg gjøre selv. Men må jeg på merkeverksted for å fjerne meldinga eller har noen et knep;-)?
nei du kan slette det selv
Knopf des Tageskilometerzählers links im Armaturenbrett gedrückt halten
Zündschloss auf Stellung 1 (Radiostellung)
Reset SIA erscheint nach kurzer Zeit im Display - Knopf weiterhin gedrückt halten
Reset SIA beginnt nach kurzer Zeit zu blinken - Knopf loslassen
Nach 2-3 Sekunden (während des Blinkvorganges) Knopf erneut drücken
Ved siden av tripptelleren trykket i dashbordet
Tenningslåsen til posisjon 1 (radio posisjon)
SIA reset etter kort tid på skjermen - hold knappen inne
Tilbakestill SIA begynner å blinke etter kort tid - slipp knappen
trykk etter 2-3 sekunder (under blinkende prosessen) knappen igjen
der er d på norsk :D
For e39 uten ODB plugg, men som har den runde diagnose pluggen i motorrommet, så skal man gjøre slik;
Slå på tenningen
Koble en liten ledningsstump mellom kontaktpunkt 7 og andre enden i jord.
Etter 3 sekunder skal olje service nullstilles.
Da er det en fordel å være 2 personer for å se når dette skjer.
Samma gjelder på e30'n min også, men jeg skjønte ikke den oversatte teksten engang jeg, googe translate du har brukt? :P
Det var det samme på alle BMW med rund diagnoseplugg i motorrommet.
