E30 m20b28 Turbo! Film fra acr s.60
  • Svar 906
  • Visninger 92.6k
Gratulerer med prøvetur og lykke til i benken ! Har du noke mål for ka ladetrykk du skal ende på ? :)
takktakk :) blir vell 1.6-1.8bar tenker jeg :)
Blir litt krutt då :) berre å oppdatere med tall og bilder :)
blir jevnlige oppdateringer ja :) meget spent på effekten :P håper å passere 500whp hvertfall :) kammen er justert til 8000rpm nå, så spørs om det blir turtallsmaskin... skal få ett mapp nå, så skal jeg finjustere kammen, i tilleg blir det JAAS alu innsug med separate spjeld i vinter, å ny benking til våren :)
men har ett lite problem nå, den drukner når den blir varm... kan det være justeringer bare? kjedelig å komme på bjørnstad så er det noe som er galt med motoren...
Mener vi har snakket om det før.. eller så var det med en annen her inne, det med Z58 og steg 2 ventilerfjærer.. For i følge PPF så får jeg som svar hver gang jeg spør at original innerfjær kommer til å bånne... hvis din da funker til 8000rpm så begynner jeg å lure.. Hadde jo vært deilig å slippe å løfte toppen for å få gå fra z45 til z58 :)
har rusa den opp til 6000 ett par ganger uten problem... virker ikke som om dette er et problem.. men jeg skal være veldig obs på det i benken :) veldig usikker på hvor langt jeg tør dra den også... det var vi som snakket om dette tidligere ja :)
Eg har race fjører og fått anbefaling om og ikkje gå over
7500rpm, eg har lagt sperra på 7000 men kan jo hende
Det funker å gå til 8000 sjølv om eg tviler :)
Tipper det er litt mersalg inn i bildet når de grensene blir satt ja :-P men som sagt.. usikker på orginale innerfjærer på z58 :-P skal ikke si at det funker før jeg har testa det...
Meirsalg er det ikkje da dei anbefalingene har komt ifra folk som ikkje forhandler sånt sjølv....
Har hørt det kun fra ppf jeg :-) å alle som har sagt det til meg har også hørt det fra ppf :-)
Jeg har fortsatt ett problem med at pluggene kvelder når motoren blir varm... noen som har peiling på hva det kan være? ikke nødvendigvis når den står på tomgang, men når jeg ruser den spesielt...
