BMWdrift Skrevet November 7, 2010 Skrevet November 7, 2010 på min e39 523ia begynner abs lampa og antispinn lampa begynner å lyse etter ca 30 min med kjøring. når bilen har ståt stille en stund så er det i orden. men det begynner å lyse etter ca 30min kjøring. er det noen som har vert borti detta før.
Otis Skrevet November 7, 2010 Skrevet November 7, 2010 Det høres jo veldig ut som ABS sensor feil, det må jeg si. Ellers så kan det jo hende at ABS hjerne er gått i stykker. Men ta å lese ut feilkodeminnet, først.
BMWdrift Skrevet November 7, 2010 Forfatter Skrevet November 7, 2010 jeg regner med det sjøl også. men ser man på diagnosen vilken sensor som er gåen?
Otis Skrevet November 7, 2010 Skrevet November 7, 2010 Jeg har ikke sett det selv, men andre her inne sier at den forteller nøyaktig hvilken sensor som er defekt, ja.
baremats91 Skrevet November 7, 2010 Skrevet November 7, 2010 den forteller nøyaktig hvilken sensor som er feil ja, men om du har den nye typen styreenhet så kan den være defekt, da burde du ohme på visse stikkere på styreenheten, skriver opp hvilke stikkere du skal måle mellom nedenfor h.bak : stikk 30 og 31 v.bak : stikk 13 og 29 h.foran : stikk 15 og 16 v.foran : stikk 12 og 28 på de bak skal det være ca 4.12 ohm på de foran skal det være ca 4.22 ohm
kabeldeigen Skrevet November 7, 2010 Skrevet November 7, 2010 jeg regner med det sjøl også. men ser man på diagnosen vilken sensor som er gåen? Ja, nettopp vært inne med min.....venstre foran var ustabil fikk jeg beskjed om...
BMWdrift Skrevet November 7, 2010 Forfatter Skrevet November 7, 2010 den forteller nøyaktig hvilken sensor som er feil ja, men om du har den nye typen styreenhet så kan den være defekt, da burde du ohme på visse stikkere på styreenheten, skriver opp hvilke stikkere du skal måle mellom nedenfor h.bak : stikk 30 og 31 v.bak : stikk 13 og 29 h.foran : stikk 15 og 16 v.foran : stikk 12 og 28 på de bak skal det være ca 4.12 ohm på de foran skal det være ca 4.22 ohm tusen takk for meget bra svar. men et kjapt spørsmål til vor sitter denna styre enheten
baremats91 Skrevet November 7, 2010 Skrevet November 7, 2010 er den som er merket med rødt, ser ut som denne er den gamle typen
BMWdrift Skrevet November 8, 2010 Forfatter Skrevet November 8, 2010 fuck da hr jeg målt å mellom pin 30 og 31 var det null utslag. er dette noe å reparere på eller er det bare å bytte hele abs sentralen?
baremats91 Skrevet November 8, 2010 Skrevet November 8, 2010 du må nok bytte den abs styreenheten, men den er ikke billig, 11890kr på GS for rep sats. så om du har tilgang til løftebukk eller noe sånt, så kan det være smart og kontroll måle på hver enkelt hjulføler, bare for å være 110% sikker
kabeldeigen Skrevet November 8, 2010 Skrevet November 8, 2010 Diagnose??? kostet rett under 1000-lappen... Så kan du få ut på hva/hvor feilen ligger
RaymondJ Skrevet November 8, 2010 Skrevet November 8, 2010 fuck da hr jeg målt å mellom pin 30 og 31 var det null utslag. er dette noe å reparere på eller er det bare å bytte hele abs sentralen? Mulig jeg misforstår her nå, men poenget er vel at du skal måle på pluggen, slik at du måler sensorene på hvert hjul? Får inntrykk av at du har målt inn på sentralen. De ohmverdiene som blir nevnt over her er vel motstandsverdiene til absSENSORENE.
BMWdrift Skrevet November 8, 2010 Forfatter Skrevet November 8, 2010 fuck da hr jeg målt å mellom pin 30 og 31 var det null utslag. er dette noe å reparere på eller er det bare å bytte hele abs sentralen? Mulig jeg misforstår her nå, men poenget er vel at du skal måle på pluggen, slik at du måler sensorene på hvert hjul? Får inntrykk av at du har målt inn på sentralen. De ohmverdiene som blir nevnt over her er vel motstandsverdiene til absSENSORENE. jeg har målt på pinnene på sentralen. og der fikk jeg riktige ohm verdier på 3 av de fire
vegard89 Skrevet November 8, 2010 Skrevet November 8, 2010 Beste er vel bare å starte med en diagnose å ta det derfra
