svak hvit eksos ved -1 grad , røken toppakning?
hydrokarboner har jeg hørt om, ikke at jeg er helt klar over hva det vil si
Kjølesystemet er fullt av hydrokarboner fra frostvæsken. Hydrokarboner er fellesbenevnelsen på olje og gass :) Og frostvæske består av glykol som er et petroleumsprodukt. Trykktester du kjølesystemet, eller setter på en trykktester for å overvåke systemet under kjøring av motoren vil du avsløre toppakningshavari. Vær obs på at trykktester kan sprenge toppakningen, hvis du ikke vet hvilke trykk du skal operere under, da du fjerner "sikkerhetsventilen" i kjølesystemet som ligger i lokket når du setter på en trykktester. :)
Bmw skal vell ha trykk i kjølesystemet?
Skal ha trykk ja. Dette bygger seg opp automatisk når motor varmes opp, men bare til et viss trykk. Dette reguleres av eksp. tank.
Når topp/pakning ryker får du komprimert luft fra forbrenningskammeret(sylinderen) som lekker ut i kjølesystemet og gir et unormalt høyt trykk. Du kan i enkelte tilfelle se at kjølveska bobler når motoren går uten at den koker. det ser sånn ut men tempen er normal.
Det at det er høyt trykk i kjølesystemet kan være at vannpumpen er gåen, som følger; vannet står stille og begynner å koke sånn at det blir trykk. trodde at det var toppen jeg å, men så tok jeg ut pumpa som var mos....
dette sjedde med min e34 tds.
