kr 500 til den som kan fortelle meg hva som er galt. 525d
Kanskje drivstoffpumpe? noe av samme symtomer som det var på en 330d
var pumpa hos deg helt død da eller? hos meg kommer det disel frem og ut fra filteret..
  • Svar 41
  • Visninger 2.9k
du skal ha ca 4 bar matetrykk, så spruten skal stå ganske bra..
Dette høres ut som noe av det samme jeg har opplevd med en Opel Omega ( bmw diesel motor).
På denne var det diesel pumpa som hadde blitt dårlig.
Hvorfor funker da bilen når den er startet og kjøres med helt til den blir stoppet. 10 minutter etterpå så starter den ikke?
Da tror jeg ikke pumpa er defekt.
Nei, det kan hende det ikke er dårlig diesel pumpe i dette tilfellet, men dette er et kjent problem på noen diesel motorer.
Jeg fikk et kjerring råd av en gammel diesel mekaniker, som jeg aldri prøvde. Han sa at jeg kunne prøve helle kaldt vann på pumpa når motoren var varm. Regner da med at han mente å kjøle ned pumpa.
Pumpa sitter på venstre side av motoren ganske langt fremme ( mener jeg da..kremt.. hukommesle som en gullfisk)
vær forsiktig med å komme med såpass ville gjetninger. dere prater om helt andre problem enn trådstarter har.
Kaldt vann gjelder gamle fordelerpumper f.eks.
Er ingen gjetting fra min side. Bare deler mine erfaringer med trådstarter, og det bør en vel ikke være forsiktig med...?
Diesel motor med start problemer når den er blitt varm, er jo noe av det samme trådstarter snakker om. Og dette fikset jeg ved å bytte diesel pumpe på en Opel for noen år tilbake.
Hadde dette problemet med min e39 også forresten. Var på gs med den. De prøvde å kjøle ned pumpa og da startet den som normalt. Men fikk ingen bekreftelse på at det var pumpa, de mente det kunne være begynnelse på sviktende pumpe. De monterte en tilbakeslagsventil. Så ville ikke satset alt på den. Fant aldri utav problemet på min. Var hos bmw her i byen også, de mente lmm. Få noen med god peiling til å sjekke iaff, Gjetting blir unødig dyrt.
snakket med en på gs bildeler idag, han gjettet på stor indre lekasje i injektorer, men virket ikke som han var så oppdatert på diselmotorer som deg, hva tror du om dette?
Det høres ut som indre lekasje i dyse®. måles lett med en separat slange fra hvær dyse opp i 6 tomme brusflasker, retur slangen mot dieseltanken må blokeres før bilen startes opp ,total mengde i alle flaskene skal ikke overstige 3-4 dl ,med driftsvarm motor på tomgang på 3 minutter ,man ser ofte en dyse som skiller seg ut.
takker for meget bra svar, dette skal jeg prøve. har lenge prøvd og få noe svar på hvordan man måler indre lekasje, men det ser jo ikke akkurat ut som et problem:) er det ofte sånn at ei eller to dyser skiller seg ut? eller bruker ofte alle gå samtidi?
takker og bukker for mangen bra svar :) finner eg at noen av tingene noen har nevnt her er rett og er feilen, skal jg holde ord og betale 500 til den første som kom med forslaget iogmed at flere har vert innom det samme.
Hei. Har selv enn 2001 525dat som eg har samme problem med, skjer enn sjelden gang hos meg, men sliter da fælt med å få start på den igjenn. Er akkurat som den starter men så stopper den igjenn like raskt. Skriv gjerne hva som var problemet viss du finner utav det.
det skal eg gjøre. skal sjekke det med indre lekasje i morgon, er det noen dyser som utmerker seg, skal jg bytte den og se. akkurat samme som med min da. er det helst når den er halv varm eller varmere hos deg også? når det er kaldt starter min alltid.
stemmer som bonden sier.
jeg har tro på at det er indre lekk i dyser, men synes du hadde et litt merkelig problem til å konstantere det.
Angående testen så ikke fokuser så mye på total mengde, og 1 minutt er mer enn nok. Du ser med engang om noen er defekte.
