Ulyd fra BMW 320 E46 M52b20 VIDEO!
Tittelen sier sitt; ulyd fra M52 motor. :?:
Var ikke vits i å gi noe spes med turtall, lyden forsvinner da, høres best på tomgang.
Har noen anelser: vanos, vannpumpe eller toppen i verste fall. Men jeg har svært liten erfaring med motor. dvs: skiftet olje engang =P Så jeg håper noen her har hørt en slik lyd fra motoren før og kan fortelle meg hva dette er.
her er link til video.
Takker for alle svar :)
Tror ikke dette er så farlig.
Slå av alt som bruker strøm, la bilen gå en stund for og se om det bedrer seg.
Tenkte det kunne være reima til dynamo som slurer litt pga dynamo lader mye (lite strøm på batteri)
I så fall er det jo bare å stramme
Tviler på at det der er slakke i viftereim.
Høres ut som ulyd fra servopumpe/vannpumpe/aircon pumpe eller lignende.
takker for alle svar, håper det er en eller annen pumpe som synger. Bilen skal innpå verksted på onsdag for å male avgasser osv inspeksjon. krysser fingrene for at det ikke er pakningen.
Takker for svar :)
kan hende det er hyling fra et lager i dynamoen. Hadde sånn hylelyd i min bil som fulgte turtall. tok og demonterte dynamoen i småbiter og skiftet begge lagere inni der. Ble som ny etterpå....
Skaff deg et stetoskop (sånt som leger bruker for å lytte på deg med) Har selv brukt det i 30 år for å lytte etter hvor ulyder kommer fra i motorer. Det har spart meg for mange kroner i unødige deler :-) Setter du stetoskopet på de forskjellige roterende/bevegelige enheter i motoren så oppdager du fort hvor ulyden kommer fra :-) (stetoskop er et must for mekanikere)
takker for svar :) kan si at ekspansjonstanken på bilen røk 2 uker tilbake(skifet), så tror kanskje lyden kan komme av følger fra det, så kan det være vannpumpe? eller pakning ofc?
hva tror dere?
tror ikke dette har noe med vann å gjøre.. prøv å ta av multrireima og start opp uten så hører du om lyden er borte..
forandrer lyden seg når du svinger ?
Var på verksted i dag for måling av avgasser, ikke noe problem med motoren! Han kom frem til at det var lagrene i dynamoen som sang sine siste vers :)
Takker for alle svar!
Noen som har noe info om hvordan man skifter disse lagrene? Aldri vært borti det før, men aldri for sent for å lære :)
Servo med lite olje, gåent lager på dynamo eller VANNPUMPE(opplevde dette på en M52 motor for 3 uker siden). Bytt også reimene i samma slengen :)
Varierer lyden veldig ved å ratte litt?
