lukt i kupe og motor rom når bil går på tomgang (Bmw 320D)
KalleCow
Hei
Har en Bmw 320D fra år 2000
Jeg har et problem med at det kommer en lukt snikene inn i kuben når den går på tomgang (den kommer etter noen minutter). Har vert under panseret og sett også, merker da også at det lukter samme lukt der nedi.
Motoren går strøken uten en ulyd (ingen problmer). Virker som det er en slaks dårlig forbrenning eller noe, Tror det lukter svid diesel eller noe, kanskje olje?
Samme lukt kommer det fra potta på bilen når den går på tomgang.
Noen ider om hva det kan være?
Takk for svar! Setter stor pris på det :D
Har det samme på min - lekkasje ved flexrør. Denne sitter så nærme katalysatoren at det ikke er så lett å fikse den. Har derimot hør at det går an å kjøpe ny flex på eksempelvis Biltema til Volvo940(?) som man kan lage rep. med. Har ikke gjort det selv, men vurderer snart å gjøre tiltak.
Da blir det enten denne løsningen eller så bytter jeg begge katalysatorene(bilen har gått 425.000km og er kanskje på tide å bytte de...)
Takk for svar :D
Det jeg er mest redd for er om det kan være noe som skader bilen. Slik at ting kan bil ødelakt.
Men er det bare et hull i et flex rør der det jo ikke noe som haster :)
Det kan godt være det, siden det er samme lukt som fra potta. Jeg syns det en litt speisel lukt. Har aldrig hatt diesel motor, så vet liksom ikke helt hva den lukter. I forkjel til en bensin motor.
Er det muligheter for og se det flex røret vist man tar bilen opp på bukk?
Hei
Har tatt bilen på bukk nå og fant ikke så mye. Tok bare en rask titt.
Fant ikke noe som lignet et flexi rør under bilen, men nå skrudde jeg ikke av plast beskyttelsen heller da.
Ligger den under der, der som potta går opp til motor?
Så også at under motoren, så det ut som om det mangler noe "plastbeskyttelse". Noe som vet om det skal være en "plastbeskyttelse" under motoren, mangler akkurat der mitt under. Når jeg står under ser jeg rett opp i viftereimen på bilen.
Skal vell være beskyttelse der slik at ikke vann osv kommer inn?
Hei
Flexiskjøten er i overgangen fra der røret går nedover til der den går horisontalt. Jeg regner med at den ligger over plasten(er borte på min, så er ikke sikker på hvordan det ser ut med plast)
Se bilde:
Hei igjen..
Nå har jeg vært under og sett. Ser at en slaks ring holder på å gå i oppløsning der pilen på bilde viser..
Tok bilde under bilen også, litt dårlig men håper det hjelper.
Kan det være rundt der som lekker og skap denne lukten?
http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... 5n6e12.png (tegningen)
http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... anmb9f.jpg (bilde under motoren)
http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... vn6zp7.jpg (bilde under motoren)
