320 D går stygt på tomgang , rister
Hei igjen :) skjedd litt i mellomtida her..
Kan legge til at motoren går penere bare den er varm, ristingen forsvinner også.
Skal få koblet den opp å sjekka den for feil til uka..
fant dere ut problemet??
jeg har en 320D 150 hk 2002 mod som rister på tomgang som forklart her,virker som den stopper nå du gir gass på tomgang og slipper opp.vibrasjon borte ved økning 100-200 rpm."viner" i motor rommet ved stop av motor,noen sekunder etter at motor er stoppet.vibrerer mye ved tomgang spesielt når kaldt ute.fint hvis noen har noe ideer eller erfaring med dette
Jeg har også en 150hk..
den går også veldig utgjavnt på tomgang, virker nesten som den går på 3 sylindre.
har byttet 2 injektorer og overhald 2stk. blei litt bedre, nå går den i hvertfall på tomgang.
det er ikke feil koder lagret. forpumpa fungerer og galleri trykket på tomgang er på 320bar..
finner ikke feilen på dette.....
  • 2 months later...
Min har hatt en periode med frisk gange , men nå er det på n igjen!
Lagrer seg som andre har nevnt ingen feilkoder, så kan samenlignes med de andre her.
Må vel på Bmw for å få mer avansert diagnose ?
Kan det være skadelig å kjøre med den sånn? høres jo som den går på 3 syl.. Gir seg jo etter noen minutter..
  • 1 month later...
Problem løst! Nå har jeg bytta dysa på sylinder 1 og nå er den helt fin igjen .. Den var i funksjon, men forbrukte ikke all diesel`en som den fikk levert.. dermed gikk deler av drivstoffet i retur..
  • 6 years later...
On 3.4.2011 at 21.26, TRF skrev:
for stor indre lekkasje altså, helt vanlig feil.
Hei TRF. Jeg har noe av samme problem. Har byttet dyse med føler. Hvordan kan jeg sjekke om det er for stor indre lekkasje i en dyse?
Endret av Steni92
