e3978 Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 Jeg lurer på hva som er best lademetode? Batteriet sitter bak i høyre hjulbue. Er det kanskje best å lade rett på plussen oppå motoren? Man bør vel heller ikke koble av polene på batteriet? (nullstilling av data)
vegard89 Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 er jo bare å koble på polene bak? skal ikke være noe farlig det igrunn
e3978 Skrevet November 16, 2010 Forfatter Skrevet November 16, 2010 Har hørt at det skal være best å lade på motoren...??...men skjønner ikke hvorfor
e3978 Skrevet November 16, 2010 Forfatter Skrevet November 16, 2010 Men jeg skulle jo tro det var best å koble rett på batteriet
Melkvik Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 Men jeg skulle jo tro det var best å koble rett på batteriet Vil tro det er best ja
Ballder Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 Er jo en grunn til at punktene er der fremme, og tør påstå at det ikke er bedre rett på batteriet. Bruk punktene fremme du.
StigJ Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 Det er egentlig ett fett hvor du lader fra. Det går jo en feit strømkabel rett fra punktet i motorrommet og til batteriet. Så lad fra hvor du vil.
vegard89 Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 di punktene foran er for starthjelp blant annet.. derfor er det slik! har ingenting å si hvor du tar di hen.
e3978 Skrevet November 16, 2010 Forfatter Skrevet November 16, 2010 di punktene foran er for starthjelp blant annet.. derfor er det slik! har ingenting å si hvor du tar di hen. Akkurat det jeg tenkte på...trodde også at de var for starthjelp...
Snake____1 Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 Foran er for starthjelp ja, mtp. nærmere dynamo "mer strøm". Men også lettere for deg å lade i motorrom da du slipper å fjerne deksler osv Men det er ett fett hvor du lader hen
RaymondJ Skrevet November 17, 2010 Skrevet November 17, 2010 Målet ditt med å lade batteriet med en batterilader er vel å få ladet det mest mulig opp. Ja det går en fet kabel fra motorrommet og bak til batteriet, men du vil få et lite spenningstap i denne. Kobler du deg rett på batteriet i bagasjerommet vil du få ørlitegrann høyere ladespenning=bedre opplading. Om det vil bli noe merkbar forskjell, det gjør det antagelig ikke, MEN teoretisk er det alltid best å koble rett på batteriet. Og bruk en lader av god kvalitet! Mvh en som har jobbet med bilelektronikk.
