Ujevn start på 2002 x5 3.0d
Har ujevne oppstarter på min x5 noen ganger ved varm/lunken motor.Må liksom holde starteren i gang 2-3 sekunder mer en nødvendig. Dette skjer aldri ved kald maskin.
Har målt dysene for indrelekasje alle er helt jevne, matetrykket er på 3,9-4,2 bar ,railtrykk på
250-260 bar når startmotoren går.
Er det noen som har forslag på hva mer jeg bør sjekke?
Høres ikke bra ut.
Jeg er ingen ekspert på dette, men har du hatt feilen lenge?
Og jeg regner med at du ikke har noen andre feil med at motoren trekker dårlig, ujevn tomgang og diverse?
kan være temp sensor eller kam føler ... ville tippa på en temp sensor, men har vært borti at kam føler kan lage lignende trøbbel ved varm motor.
I følge WDS så skal defekt kam/veiv sensor komme opp som en feilkode, da de sammenlignes med hverandre om det registreres ulike verdier fra dem, så det skal egentlig ikke være det da.
Temp sensor skal og komme opp som en egen feilkode.
Kanskje, men husk at den har matetrykk måling, men vet ikke om den klarer å miste trykket nok til at det trigger en feilkode.
Ok, tenker at et rele har begrenset levetid og at matetrykket ikke blir liggende lavt lenge nok
til å trigge feilkode.
Har et liggende så tror jeg bare bytter det.
Som sagt, det kan godt hende det ja. Men det er igjen veldig rart at det skal være problemer kun under oppstart.
Men det gjelder for såvidt hele greia det da.
