Rayman Skrevet Mars 26, 2012 Share Skrevet Mars 26, 2012 Ser veldig bra ut Pedi! Cleant og fint. Synd med oljetrykk problemet da.. men bare for å spørre hvor har du plassert oljetrykkføleren? hvor måler du trykket? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mars 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 26, 2012 På oljefilterhuset... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GeRo Skrevet Mars 26, 2012 Share Skrevet Mars 26, 2012 Har ikke lest hele tråden her men oljerestriktor på turboen, er den riktig? har du prøvd å kjøre den uten turbo og oljetilførsel til denne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mars 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 26, 2012 er ingen restriktor så vidt jeg har sett på oljetilførsel... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GeRo Skrevet Mars 26, 2012 Share Skrevet Mars 26, 2012 Hvis du har standard glidelagerturbo så er det vel ikke det kanskje, er det samme oljepumpe på denne som vanlig M30 eller har den større kapasitet ift turbo? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rayman Skrevet Mars 26, 2012 Share Skrevet Mars 26, 2012 På oljefilterhuset... Ok, regna med det var eit dumt spørsmål Håper du finner utav det! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mars 26, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 26, 2012 Standard pumpe... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GeRo Skrevet Mars 26, 2012 Share Skrevet Mars 26, 2012 Om du er noen hundredeler over BMW spec, så tror jeg det er snodig at det skal påvirke trykket så mye, men det er geit å sjekke en gang til likevel for nattesøvnens skyld. Det er bedre å ha litt mer klaring som gir høyere oljeflow og bedre kjøling av lageret på en motor til hardt bruk. Trangere lager ser bedre ut på oljetrykkmåleren helt til lagerene blir for varme og motoren havarerer. Legger ved et bilde av klaringen på min M50 motor: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
helland Skrevet Mars 28, 2012 Share Skrevet Mars 28, 2012 må spørre siden jeg så du holdt på med instrument feilsøking har 1 komplett instrument som alt virker på, untatt speedo, det kommer ikke lenger opp enn 40kmt ca.. tips ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gordon Skrevet Mars 28, 2012 Share Skrevet Mars 28, 2012 Flott prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pal Ostgard Skrevet Mars 28, 2012 Share Skrevet Mars 28, 2012 Jeg antar du har sjekket det meste angående oljetrykket ditt nå,men hvis stemplet i reduksjonsventilen til pumpa ikke stenger ordentlig vil du jo kunne få dårlig oljetrykk. Ser du har kjøpt ny pumpe så jeg vet ikke om reduksjonsventilen sitter i den enheten eller ved siden av.Men så nøye som du er regner jeg med at dette er sjekket ut allerede Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fizn Skrevet Mars 28, 2012 Share Skrevet Mars 28, 2012 Kan jo være at olja er for tynn og, men antar du har kjøpt riktig olje. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mars 28, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 28, 2012 Pedi's Påskekrim 2012 Siden jeg reiser på jobb nå og blir borte hele påsken, så vil jeg herved presentere årets påskekrim - litt på forskudd. "Hvem drepte oljetrykket...??" For å finne ut av dette, måtte jeg engasjere en privatdetektiv... Valget var enkelt, vår alle kjære norgesvenn siden krimpåsken i 1984 - direkte fra London og New Scotland Yard: Commander Adam Dalgliesh fra Metropolitan Police Service!!! Ved en sjekk av åstedet (les: motorrom), ser vår helt Dalgliesh fort at det er "grums i oljen" her: Han er meget bestemt på at morderen av oljetrykket burde ligge mellom 7 mistenkte, og beordrer dermed en line-up konfrontasjon. Og da er det bare å ta fatt på den vonde oppgave å samle de mistenkte. For å få dette til, må bunnpanne, dynamo, servopumpe osv av igjen for at mister Commander skal bli fornøyd. Men til slutt fikk jeg samlet de mistenkte: Etter utseende å dømme, er det ikke noe som umiddelbart tyder på at morderen er her. Men mister Commander gir ikke så lett opp. Selv om de mistenkte puster lett ut etter harde og intense avhør, så gir han ikke opp så lett for det. Han er såpass rutinert, at han selvsagt har et ess opp i ermet. Han drar da opp sitt våpen, og det viser seg at han er ladd med 2 pakker Plastigauge... Så en etter en mistenkt må avlegge hver sin "DNA-prøve": Dalgliesh studerer bevisene på beste Sherlock Holmes måte, lager for lager... Finner med dette ut følgende klaringer: Bærelager 1: mellom 0,038-0,05mm Bærelager 2: mellom 0,05-0,076mm Bærelager 3: 0,05mm Bærelager 4: 0,05mm Bærelager 5: mellom 0,025-0,038mm Bærelager 6: mellom 0,025-0,038mm Bærelager 7: mellom 0,038-0,005mm "STUNNING" lyder det fra vår kjære Commander. Han ser tilfreds ut med de nye bevisene... Men han må nok finne ut hvordan han kan bruke de nye bevisene, det er nå helt sikkert. Så ved å utvide søket litt, så sporer han opp en gammel kilde i BMW-systemet: Am Krankenhaus finner vi en gammel venn, Heinrich Von Schnellfahren. Etter å lovet å ikke navngi ham, så forteller han oss at klaringene mellom veiv og lager på M30 bør ligge mellom 0,030mm og 0,070mm.. Selv om det aldri så mye var nyttig info, så viser det seg at selv om ett eller gjerne flere av "alibiene" er litt på kanten - så holder de mål. Mister Commander Dalgliesh mistenker også oljen som er brukt, og gjerne overtrykksventilen i pumpa - men slår dette fort fra seg. Det er lite sannsynlig, siden olja er skikkelig og pumpen (med innebygget overtrykksventil) er ny. Mister Von Schnellfahren fortalte oss også en liten detalj rett før vi gikk. 3 av 5 lagerfarger er gått ut, og de to resterende er røde og blå lager. Standard lager er beregnet på akseltapp med diameter på 60,000mm. Rødt lager er beregnet på tapp med diameter 59,980-59,990mm, og blått lager er beregnet for tapp med diameter 59,971-59,980mm. Med denne info konkluderer Commander Dalgliesh at ved å bruke rødt lager, kan vi stramme inn 0,01-0,02mm. Med blått lager kan vi dra inn 0,02-0,03mm.... Men fortsatt er ikke Dalgliesh fornøyd. Kan dette være bevis nok til å finne oljetrykkets morder?? Jeg tror nok ikke at de klaringene vi har her er nok til å miste så mye oljetrykk... Eneste jeg ser for meg, kan kanskje være gjennom smøringen til turboen. Hvor mye trykk er det inn på turboen på en M106 745i? Her er det jo full pupp inn til turboen, kanskje det er for mye? Akkurat nå står jeg og Commander Dalgliesh uten svar, er det noen som har en formening om hvem oljetrykkmorderen er?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fizn Skrevet Mars 28, 2012 Share Skrevet Mars 28, 2012 Du er ikke tam, HAHA! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
knut_olestad Skrevet Mars 28, 2012 Share Skrevet Mars 28, 2012 Jeg tror faktisk du har satt penga på feil detektiv, når det kommer til BMW er det kun en du kan stole på, eller igrunn 2 da: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
