Skal Biltema batteri lades?
  • Svar 32
  • Visninger 35.9k
Står stor plakat inne ved delelageret på Biltema om at batteriene er kun delvis oppladede og må lades før bruk....
Gjorde hvertfall det på Biltema i Mjøndalen.
Da jeg bytta til Biltema batteri tidligere i vinter behøvde jeg ikke å lade det... Dro rundt tds'en uten problemer i 15 minus.
Men jeg tror det er lurt å ta seg en kjøretur med en gang slik at du får lada det skikkelig opp...
Snakket med kundeservice nå, det skulle lades i 6 timer sa de.
Hvis det er svaret de ga det uten mer opplysninger, syntes jeg det er et fantastisk svar :shock:
Er jo ganske stor forskjell om du lader i 6 timer med en lader som leverer 2 Ampere eller en lader som gi 12 Ampere. Jeg for min del kan velge begge.
Når jeg kjøpte batteriene mine sa han jeg skulle lade de i 12 timer,sa ikke noe om ladestrømmen
Men uansett,jeg satte laderen på 4 amp,og det tok ganske mange timer før måleren nærmet seg null.
Så jeg ville ikke tatt sjansen på å ikke lade de med batterilader før bruk i denne kulda her.
Hvor lenge jeg skal lade bryr ikke jeg meg så mye om, har en 4A Lader som får lade til det er fulladet tenker jeg.
Poenget var bare om jeg skulle lade eller ikke og når Biltema sier jeg skal lade så får jeg gjøre det, så at det heller ikke var fulladet når jeg satte på laderen.
Jeg har hørt en del "tull" om batteriene til Biltema, at de faktisk noen ganger kommer uten noe som helst strøm på deg. Sånn skal det ikke være. Jeg forlangte faktisk å få låne et multimeter da jeg skulle kjøpe nytt batteri til ATV`n min.. Målte 5stk, og det ene hadde faktisk ikke strøm. Vært veldig kjedelig å reise i 2timer, for så å komme hjem til et batteri uten strøm.
Enig med deg der, er jo bare å fullade det, men hva er vitsen med å si det de sier da? Viser bare mangel på kunnskap, spør du meg.
Absolutt alle batterier som leveres fra Sønnak i alle fall er ladet 80 % fra fabrikk. Vil absolutt anbefale å lade det før du tar det i bruk. Ladetid avhenger selvfølgelig av hvor mange ampere du lader med og faktisk temperatur på batteriet.
Ok, la oss si det er oppladet til ca 80% på 88AH, kan det stemme at det er ca 70AH på det nå da? og hvor lang tid bruker jeg med en 4A lader da?
4,5 timer? altså lader den med 4A i timen?
