hei! hvordan sjekke om min bmw trekker strøm?
Hei!!
Sliter litt med at min bmw er tom for strøm etter at den har stått 2 dager.
Kjøpte nytt batteri for 1 måned siden..
noen som kan hjelpe meg hvordan jeg skal gå frem??
mvh thomas.
når jeg har kjørt bilen en liten tur, så hører jeg at det er en del mere futt i batteriet, så det blir vertfall ladet.
Ta av minuspolen på batteriet,kobl så et ampermeter i serie mellom minuspolen og skoen. Husk å sett på A på ampermeter. Så måler du om det er noe som trekker strøm. Husk å ha igjen dører og alt av lys og lignende. Hvis du får mye amper som trekkes, napp ut så en og en sikring til du finner synderen.
Rett som Margido sier, men du må også huske å låse bilen med alle dørene lukket for å få rett måling. Det tar c.a 15-40min før bilen går i sleep og målingen blir rett. Du kan lure dørene til å tro at de er lukket ved å klikke låsekassa i lås, og kile microbryteren på karosseriet med noe passende ;)
Altså, minus på batteriet og minus kabelen liksom?
Jepp!
En mer primitiv måte er å bruke en prøvelampe.. Men den er ikke like nøyaktig og krever litt større strømtap for i det hele tatt å lyse..
Opptil 0.15A er vel et akseptabelt tap.. (noen sier 0.01A, mens andre helt opp mot 0.6A)
det første du bør sjekke er dynamo så du ikke ødelegger ditt nye batteri,dynamoen skal lade over 13,7 og helst rundt 14v stabilt med driftvarm motor.multimeter må man bare ha.Ikke sikkert den lader det nok,starter du i kulda så må bilen kjøres ca 20 min for å lade opp strømmen du brukte på å starte bilen
