baier Skrevet Januar 2, 2011 Skrevet Januar 2, 2011 jeg har en 530d der det plutselig kom bankelyder fra motoren, jeg stoppet den og når jeg skulle starte den var det blackout på det eletriske. jeg koblet fra minus polen og ventet litt før jeg satt den på igjen. jeg fekk start på den igjen og det var fortsatt banke lyd fra motor. lurte på om det kanskje var dysene er gåen. kan nemne at den har nettopp pasert 300 000km. er det da game over for den?? kanskje noen har vert borti noe lignende, har sjekket spjeldene i innsuget var ok;) takker for svar
SweetBMW Skrevet Januar 2, 2011 Skrevet Januar 2, 2011 sjekka olje på motorn? bank kan være så mangt. dyse tett, gåen løfter, rådebank....
baier Skrevet Januar 2, 2011 Forfatter Skrevet Januar 2, 2011 har kjekka olja ,tatt av toppdekselet og sett ,kunne ikkje sjå nåke gale..so monterte i sammen igjen.motor går veldigt ujevnt og ryker lukter uforbrent diesel .grunnen for at eg lurer på om det kan vere noe eletrisk er siden det rett etter lyden kom vart det blackout.kan nevne at eg har målt komp også.. takker for svar
pedro Skrevet Januar 2, 2011 Skrevet Januar 2, 2011 Her er det vel flere muligheter. Noen av disse 530 dene er det vel defekt turbo(turboen lekker igjennom ojle) på som gjør at de plutselig "halter" svartrøyker og går stygt. Dyser som slipper igjennom for mye Tilstoppet AGRventil Tett veivhusventilasjon++ Med de symptomene der ville jeg tatt av rørene til turboen for å se etter oljelekasje og kjenne etter om det er slakke i akselen til turboen. Stor slakke er ett dårlig tegn Turbohavari er en mulighet på disse bilene Svart eller gråryker den? Ikke nødvendig sammenheng mellom strømmangel og bankelyd. P
baier Skrevet Januar 2, 2011 Forfatter Skrevet Januar 2, 2011 har kjent på turboen den virka fin.den vart også bytta av forje eier..veivhusvent bytta eg ved sist oljeskift...agr en har eg fjernet..vist ein dysse slipper gjennom for mye kan det verte mye bankelyd da? noen erfart det?dette oppstod heilt plutslig under vanlig køyring... takker for svar
Kristian H. Foss Skrevet Januar 2, 2011 Skrevet Januar 2, 2011 Slipper dysa igjennom for mye vil den banke/kakle og ryke mer. Tipper dysa har fått et dårlig sprøytebilde.
baier Skrevet Januar 2, 2011 Forfatter Skrevet Januar 2, 2011 Slipper dysa igjennom for mye vil den banke/kakle og ryke mer. Tipper dysa har fått et dårlig sprøytebilde. er dette noe som pleier og hende på di commonrail injektorene...og kan det bi ein veldig stygg lyd?tenker på at det er høytrykk.har målt railtrykket og de virker ok..
Kristian H. Foss Skrevet Januar 2, 2011 Skrevet Januar 2, 2011 Hvis diesel-dusjen blir mer lik en stråle vil det bli en lite pen lyd ja. Hender at dysespissen kan tette seg eller få et koksbelegg og da kan dysebildet / dusjen endre seg. Men skal ikke si noe sikkert, kan være så mangt.
baier Skrevet Januar 2, 2011 Forfatter Skrevet Januar 2, 2011 ok takker for svar....gjort rein dysene da eg hadde av toppdekselet og såg på toppen..so såg grei ut.....dyre dyser det der so er litt grett og kunne fått feilsøkt di før eg kjøper noe nytt..kan nevne at eg starta den opp uten retuslangene på og de var lite indre lekasje i dysene...
Kristian H. Foss Skrevet Januar 2, 2011 Skrevet Januar 2, 2011 Ok, bra for om det er mye indre lekkasje, vil den blir litt viren å starte også.
baier Skrevet Januar 2, 2011 Forfatter Skrevet Januar 2, 2011 Ok, bra for om det er mye indre lekkasje, vil den blir litt viren å starte også. den har alltid statet lett.men når det er stor indre lekasje er di vel utslitt ,men kan di ryke også?momentant... takker for svar...
Kristian H. Foss Skrevet Januar 2, 2011 Skrevet Januar 2, 2011 På Mercedes er indre lekkasje en klassiker, da er de utslitt innvendig ja. Kan sikkert repareres, men det er litt ømfientlige innvendig så renslighet er vel nøkkelordet. Rart dette skjedde samtidig med at bilen fikk blackout. Kan ikke slenge opp et filmklipp av lyden a?
baier Skrevet Januar 2, 2011 Forfatter Skrevet Januar 2, 2011 skal sjå om eg får lakt inn ein filmsnutt
DariusK Skrevet Januar 2, 2011 Skrevet Januar 2, 2011 Du har ikke skrevet årsmodell, så hvis du har m57tu motor det er kanksje lurt å sjekke dette. ``Inlet manifold swirl flap of 530d prone to breaking off and being ingested by the engine, wrecking it. www.pmwltd.co.uk has a solution for this, which is a billet aluminium blanking plate that is substituted for the swirl flap. Well worth doing because it could save the cost of a new engine or having to scrap the car. Only cars from 2001 to 2004 are affected. So early E39 cars (from 1996 to 2000) are not affected. Some 2000 models may be affected, but very few. If you're not sure you can locate the air intake manifold (black plastic on the passenger side of the engine bay) and your hand fits underneath. If you feel a metal rod running the length of it underneath this manifold, then you do have swirl flaps. No rod, no swirl flaps, nothing to worry about. ``
baier Skrevet Januar 2, 2011 Forfatter Skrevet Januar 2, 2011 takker for svar...har sjekka manyfoilen og alt ok .dette er eiln 2001mod...sku prøve og legge in filmsnutt men fekk det ikkje til,...men lik lyd som her...
