E39 xenon, aut. lysjustering står helt nederst.
Merket i går at lyktene er stillt på det laveste. Tenkte at festene er knekt, som vistnok er vanlig på disse, men når jeg slår av og på lysene så går de opp og ned som normalt, før de tilslutt stopper på det laveste. Som da kun lyser 5-7m forran bilen.
Er det no kødd i elektronikken?
Det sitter en sensor på høyre side på forstillinga og en på høyre (usikker på om det var høyre) side bak. Kan være en av disse som har hoppa av...
Aha, da har det sikkert sammenheng med at jeg har kast i skivene og at bilen rister i fra hverandre hver gang jeg bremser litt hardt.
kast i bremseskivene har ikkje så masse å gjere med senosren til xenonlysene, sensoren til den sitter inne på traversen.
har samme problemet på min e46 der det eine festet til sensoren bak var ødelagt, fiksa alt for eit år siden men forsatt så er lysa veldig lave
Sensoren sitter på høyre bærarm på e39, var nettop ute å kikket på det..
Men den så hel og grei ut..
er det noen som har et bilde på hvordan det ser ut?
har samme problemet selv.. men skulle likt å se hva jeg skal se etter:P
Min bil var slik da jeg kjøpte den, men jeg justerte bare lysene opp med de hvite skruene på toppen av lyktene.
Alt i orden, i over 2 år.
