can92 Skrevet Januar 24, 2011 Skrevet Januar 24, 2011 har svarte M3 vader interiør.. begynt å miste litt farge på de side putene, noen som vet om noe som vil hjelpe til med å få fargen tilbake ? har bestilt rens og innpregnerings middel orginalt fra BMW.. noen som vet om dette vil hjelpe til med å få tilbake fargen ? tusen takk for svar !!
Superbeetle Skrevet Januar 24, 2011 Skrevet Januar 24, 2011 Skokrem er den billig varianten... eller så kan du jo sjekke ut www.leathermaster.no!
can92 Skrevet Januar 24, 2011 Forfatter Skrevet Januar 24, 2011 takker for svar! det greiene fra bmw hjelper vel ikke til med fargen? og skokrem, blir det veldig stygt eller brukbart ?
Superbeetle Skrevet Januar 24, 2011 Skrevet Januar 24, 2011 Nei, hjelper nok ikke mot fargen, men hjelper nok for å beholde fargen, "mykheten" lengre.. Det er nok altfor få som gjør noe som helst med skinnstolene sine. Det er lurt med litt pleie i blant Jeg har selv brukt sort skokrem, og det funker til en viss grad.. det kan også være lurt å gå over med den impregneringen etterpå.. Tror riktignok ikke at det blir like holdbart som en farge fra leathermaster. Jeg er også veldig fornøyd med denne, bruker den på alt fra seter til motorsykkelklær og sko..!
can92 Skrevet Januar 24, 2011 Forfatter Skrevet Januar 24, 2011 takk for svar! men blir det veldig jalla med skokrem eller ser det bra ut ?
todleif Skrevet Januar 24, 2011 Skrevet Januar 24, 2011 Eg ville aldri ha brukt skokrem. Eg ville ha satsa på farge ifra swissvax eller leathermaster
Robin L Skrevet Januar 24, 2011 Skrevet Januar 24, 2011 skokrem funker sikkert helt til du setter biln i sola.. . sjekk på swisswax sine sider. de har skinnfarge der. de har sort på lager tror jeg, så kan de lage til hvilken som helst farge om du sender inn en liten prøve. rens det, farg det, og impregner det med bmw produktene du kjøpte. swisswax selger også elefant fett som man kan smøre på utsatte steder. da burde det bli knall
can92 Skrevet Januar 25, 2011 Forfatter Skrevet Januar 25, 2011 skokrem funker sikkert helt til du setter biln i sola.. . sjekk på swisswax sine sider. de har skinnfarge der. de har sort på lager tror jeg, så kan de lage til hvilken som helst farge om du sender inn en liten prøve.rens det, farg det, og impregner det med bmw produktene du kjøpte. swisswax selger også elefant fett som man kan smøre på utsatte steder. da burde det bli knall Tusen takk for svar! Hvordan skal jeg sende inn en prøve? Det er svarte vader stoler, er vel kun en farge til de og elefant fettet, kunne du sendt en link på den?
rolfi Skrevet Januar 25, 2011 Skrevet Januar 25, 2011 Jeg var på en møbelbutikk og kjøpte skinnfarge til mine seter. Det er en prosess som tar endel tid, men interiøret mitt ble helt 100 etterpå. Vaske vaske vaske, så gni på skinnfargen, la det tørke over natten, gni på litt til, så sause på med impregneringen som fulgte med, for at greiene ikke skal farge av. Brukte vel rundt en uke på hele prosessen, og det må skje innendørs. Kaldt skinn trekker ikke til seg veldig mye. Det var standard svart til skinnsofaer jeg kjøpte, det matchet fargen på setene perfekt
can92 Skrevet Januar 25, 2011 Forfatter Skrevet Januar 25, 2011 Såpass ja en uke blir litt for mye for meg, da bilen er i daglig bruk
rolfi Skrevet Januar 25, 2011 Skrevet Januar 25, 2011 All skinnbehandling tar tid. Skinnet må trekke til seg osv. Du har ikke et gammelt stoffinteriør du kan kjøre med imens? Skinnbehandling og spesielt farging er ikke noe som er gjort på en kveld, dessverre.
Olelink Skrevet Januar 25, 2011 Skrevet Januar 25, 2011 Kjøp ett kitt med oppfarging fra Swissvax. Har gjennom mitt engasjement i Scandicshine prøvd det meste av kjente merker til oppfarging, men ingen slår Swissvax sålangt. Fargen tørker på 3-4 timer og setene er klare til bruk igjen. http://www.scandicshine.no eller http://www.swissvax.no
Robin L Skrevet Januar 25, 2011 Skrevet Januar 25, 2011 kittet med farge osv det selges på sidene nevnt over ja. vil de ha en prøve ( om du ikke vil prøve med standard svart) så kan du klippe av en liten bit under stolen der skinnet er huket i ramma, eller under sitteputa på baksetet eller noe. treffer kansje litt bedre med en custom farge da, men koster litt mere og. men som nevnt tidligere, dette tar tid, så ta det når du kan la bilen stå en stund. rensen skal jo tørke, fargen skal trekke og tørke i kanskje flere lag, og beskyttelsen skal og stå å trekke/ tørke også så. så bør det stå noen timer før man smør på noe nytt produkt. men ikke stress med det. ta deg GOD tid. det er da det blir godt resultat lykke til!
rolfi Skrevet Januar 25, 2011 Skrevet Januar 25, 2011 Kjøp ett kitt med oppfarging fra Swissvax.Har gjennom mitt engasjement i Scandicshine prøvd det meste av kjente merker til oppfarging, men ingen slår Swissvax sålangt. Fargen tørker på 3-4 timer og setene er klare til bruk igjen. http://www.scandicshine.no eller http://www.swissvax.no Man kan altså gni fargen på skinnet, og 3-4 timer senere sette seg i bilen med hvite klær og kjøre seg en tur? Isåfall er dette et genialt mirakelprodukt.
