E32 Start etter tre års lagring
Hei! Driver å få gang på en 735 E32. Denne har stått ute i tre år, men startet greit etter noen forsøk. Den fusker litt på tomgang og etter en stund vil den ikke mer. Den starter opp igjen noen ganger etterpå men så er det slutt. Mulig den tapper batteriet raskt og. Ingen erfaring med denne modellen fra før, ei heller med bil som har stått lenge. Ifølge tidligere eier gikk den fint før den ble stående. Det meste ser ut til å virke, bortsett fra Start problemene... Takker på forhånd for svar! J.
Ny bensin er aldri feil, og sikkert en flaske med renseguffe i tanken samtidig. Gammel bensin kan finne på å skifte konsistens til noe ala gelatin.
God gang! Fyller på litt ny bensin, tanken er halvfull fra før av, så får vi se hva den sier. J.
Takker for engasjement! 20 liter 98 og en flaske Autol gjorde jobben. Det enkleste er ofte det beste. De slangene jeg kom til virket ok. Nå som den starter får jeg opp damp opp innsiden av frontruta, uten at den koker dog, tar jeg på vifta forsvinner det. Kan vann ha samlet seg opp her, eller er det relatert til topppakning? Får ikke hvit røyk ut eksos anlegget, og det lukter som eksos skal. Hadde en høyfrekvent lyd fra motoren nærmere torpedoveggen men den forsvant etter noen minutt på tomgang. Bør kanskje kjøre driten ut av den og se på symptomene da?
Kan være noe så enkelt som fukt i luftinntaket til varmeapparatet, kjør en tur å se om det forsvinner
Kan være lurt å bytte olje,filter og kjøleveske også. Husk å luft systemet godt etter du har fyllt ny kjøleveske ;)
Hvis det dugger mye på innsiden av ruta, så KAN det være at varmeregistret er gåent.
Fin fint! Skal ta en testur om ikke så lenge. Varmeregisteret, greit å bytte selv?
Er ikke sikker på hvordan det er på E32, men regner med det ligger tett ved torpedoveggen på innsiden av bilen. Så spørs om du må demontere en del av dashbord for å bytte. Kan være litt knotete. men dette vet sikkert noen med mere erfaring med E32 bedre enn meg :)
Men prøv å bytt kjøleveske først, å luft godt. Kan være det retter seg til da.
hvis ikke jeg husker feil så kommer du til varmeregisteret fra motorrommet, helt oppe under frontruta
Takker for tips om varmeregister og relatert, slipper og gjøre noe foreløpig da dette gav seg etter noen mil. Motoren virker og som den den går seg greit til. Vingler godt oppi hastighet, regner med å bytte ut dekk med noen som ikke har stått på 1.8 tonn i tre år. Bremsen tar langt inne dog, og den henger litt med ræva. Tenker at dette henger sammen?
rævva henger vel på alle disse...sjekk derimot om kanalene er like langt opp fra bakken, både foran og bak... Bremsene; bytt bremsevæske og luft systemet...skal fungere bra :)
Ok... Nye ting dukket opp siden sist. Idag: Automat kassen ville en stund bare holde seg i nødmodus og etter jeg slo av og på tenningen noen ganger holder den seg bare i første gir uten å skifte. Noen som har opplevd dette? Kan det være koblinger eller kontakter? Den virket utmerket da jeg kjørte den for en uke siden. Igjen, takknmelig for svar!!!
